主题:【讨论】液相色谱柱两端的塞板可不可以互换!
浏览0 回复31 电梯直达
乐果
液相色谱柱两端的塞板可不可以互换!
毛毛儿
samanthalas
我怎么觉得互换可以呢?
楼上的毛毛说说为啥不可以?
当然了,话又说回来,楼主的思维方式还是比较怪异滴^^,呵呵!
wuzidun
是不是因为柱头的堵了,压力比较高,想换到柱尾?两块筛板在柱子本来构造是一样的。
乐果
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:
应该是不可以的!
说说理由?
乐果
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
我怎么觉得互换可以呢?
楼上的毛毛说说为啥不可以?
是这样我有两根旧柱子,我想把另一根柱子末端换到这根柱子前端。故此问一下。
乐果
原文由 wuzidun(wuzidun) 发表:
这样看两根柱子可以合成一根柱子。
子不曰
原文由 乐果(zxm-1980) 发表:
这样看两根柱子可以合成一根柱子。
那怎么可能呢 不过可以按照题目说的试试
小卢
传说有两种版本:
1.不可以互换说
这是因为两边筛板的孔径不同,也就是说这种柱子是不能反冲的。
2.可以互换说
那就是两边的筛板是一样的啦,也就是现在月旭的柱子这种情况,筛板可以互换、柱子可以反冲。
samanthalas
原文由 小卢(luxw) 发表:
传说有两种版本:
1.不可以互换说
2.可以互换说
对了,我都忘了其他品牌的柱子两端筛板有可能不一样的事了.
按照楼主说的,他是想把另外一根柱子末端的筛板用在这根柱子的前面,我还是觉得可以.因为末端的筛板无论孔径大小,都可以用在前端.
乐果
谢谢各位经过试验论证,是可以的,排除手法差点外,效果还不错。
