主题:【讨论】标液浓度是300PPM,这个如果直接进样,浓度值偏差多少在可以接受范围内的?
浏览0 回复14 电梯直达
WUYUWUQIU
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
WUYUWUQIU
不忘初心
高浓度偏差可以小些,低浓度可能大些,比如接近仪器检出限附近的,一般偏差大
WUYUWUQIU
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
我们一般都是偏小,很奇怪
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
我们一般都是偏小,很奇怪
高浓度偏差小,我觉得很正常!
WUYUWUQIU
高浓度偏差小,我觉得很正常!
你们有没有规定一个偏差的比例
你们有没有规定一个偏差的比例
有啊!比如浓度达到100mg/L,偏差可以要求是5%
WUYUWUQIU
高浓度偏差小,我觉得很正常!
那就能理解了
WUYUWUQIU
这个是可以接受的
这个是可以接受的
高浓度的偏差就应该小
