主题:【原创】为大家介绍离子色谱使用的纯水设备
浏览0 回复0 电梯直达
艾柯纯水机厂家
此设备的全名艾柯KL-UP高校实验专用及生化检测仪配套型超纯水机
机器类别高校实验专用及生化检测仪配套型超纯水机
机器型号KL-UP
进水水源城市自来水 水温5—40℃ 水压1—5㎏ TDS﹤200ppm
电源220V/50Hz
功率50W/ 80w
主机体积长450mm×宽400mm×高850mm
取水口可同时制备取用两种水质的水,即RO纯水和UP超纯水
储水桶配置40L纯进口全封闭真空压力储水桶
机器重量60㎏
超滤膜配置孔径0.22μm
制水量40L/h; 60L/h ;80L/h ;100L/h….
瞬间取水量RO纯水2L/min UP超纯化水1.8L/min
RO纯水水质电导率≤1μS/cm@25℃
电阻率≥1ΜΩ·cm@25℃
水质标准优于中国国家实验室用水(GB6682-92)三级水标准;相当于一般蒸馏水
超纯水水质电导率超纯水电导率≤0.1μS/cm@25℃
电阻率电阻率:10-16ΜΩ·cm@25℃
微粒子微粒子(大于0.2μm)含量: ﹤1/ml
可溶性硅可溶性硅(以SiO2计):﹤0.01mg/L
吸光度吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001
总有机碳量总有机碳量:TOC﹤30ppb
重金属含量重金属含量:﹤0.01mg/L.max
氧化矽含量氧化矽含量:≤0.01mg/L.max
达到标准水质标准优于中国国家实验室用水(GB6682-92)一级水标准;优于多次蒸馏水
适用范围适用于标准实验、痕量分析、原子吸收、荧光分析、生化分析、环境分析、血清检查等
以上为该设备的一些参数介绍,现在给大家介绍此设备的一些优势。
水质在线液晶显示监测系统功能
内置RO系统定期灭菌功能
系统定时自动冲洗功能
内置RO膜防垢定时自动冲洗功能
系统开机自检功能
系统具备遥控设置定量取水功能
系统具备RO水深度除盐处理功能
关于我们设备的更多信息可以和我沟通交流哦,期待你的了解与咨询
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
