主题:【求助】我的抑制器怎么了?
浏览0 回复4 电梯直达
h7037626
我们单位马上就要考核了,可是我使用的离子色谱仪的阳离子标准的峰面积变得很小,比上个月所做的曲线的峰面积小了70%左右。后来我用naOH溶液活化抑制器,稍微有了一点好转,但效果不大,请各位大侠给于帮助!!!!!我快急死了!!!!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
快乐汗马
1.更换淋洗液,检查试剂和纯水有无污染。
2.开机正常运行5小时以上。
再试试看,祝好运!呵呵!
jhwang613
很有可能是系统漏液了,而系统漏液的最大可能地方是抑制器保养不好造成漏液,建议做一系列标准曲线,看看是否成线性,如果能用,那表示漏的不厉害,否则只好开机不停的走空白,争取让抑制器充分湿润看看是否能补救,否则只好换抑制器
IC_007
用200mM NaOH多泡一段时间吧。以后做完实验记得注点水保存。
xbylws
抑制器出问题了,可能是你样品中的金属离子使抑制钝化了,实在不行就要换抑制器了,这就是膜抑制器的弊端啊,使用成本太高了!
