主题:【极限体验】使用Uitimate C18柱分析某酸性单环单萜苷元类化合物小记(6月份)
浏览0 回复33 电梯直达
头像更新中,请稍候…
该帖子已被samanthalas设置为精华;
1.  发贴背景
  拿到这个样品的时候,是经过硅胶柱分离得到的一个结晶,估计是个单一化合物。但是,没有任何信息提示此样品是否为酸性样品、结构如何等等。唯一值得高兴的是,它的极性不大,所以选用了50%的甲醇/水进行洗脱(硅胶柱“跑”多了,你就知道你需要选多大的流动相,经验,呵呵),下面就写写分析过程。
2. 仪器与试剂
水:娃哈哈纯净水
  甲醇:天津大茂产的色谱甲醇
  HPLC:Waters 高效液相——Waters Model 600 controller
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]配Waters 996 DAD检测器
3. 色谱条件
  流动相:详见后面介绍
  流速:0.8ml/min
  柱温:室温;
  检测波长:全波长检测;
  进样量:15微升;
4. 样品处理
  由本人提取分离得到,取少量用甲醇溶解,过滤备用。
5. 实验结果
普通50%的甲醇/水洗脱,“跑”了将近半个小时,居然跟我玩“隐身”,没出现任何东西,有图有真相,看看这张图吧,真的比凤姐还难看(话说回来,凤姐都结婚了,我再也不相信爱情了)。。。
当时心想,不对啊,这样品附近也分了不少化合物了,偏偏就这个没紫外吸收?依着平时的套路及习惯,决定在流动相中加点酸尝试尝试。加入的酸为乙酸,浓度算了一下大概是0.01%。。。结果,它出峰了,是的,它出峰了!!此时此刻,它不是一个人在战斗,因为。。。我也在战斗!!汗。。。
虽然是出峰了,但是这峰形,也比凤姐好看不到哪去。于是决定加大酸的用量,大概是0.05%。效果不错,由原来出峰时间7min(12.2-19min)变成现在出峰时间4min(11.6-15.6min),虽然还是“拉长着脸”,但是,至少是比之前漂亮多了。。。
已经用到0.05%的乙酸浓度了,不想再加大浓度了。正想着是不是换一种别的酸,运气来了,当时分析的时候,刚好实验室有人在边上放了一瓶含0.05%三氟乙酸的水,顺手拿过来跑一针试试,结果。。。我的天啊,天上掉下个林妹妹啊,哈哈哈,瞧瞧这火辣辣的身材。。。
上面这张图,紫外吸收跟前面两张不太一样(前两张215nm,这张233nm),解释一下,DAD检测器得出的紫外吸收,只是一个参考值,随着浓度的变化而变化。事实上,将最后一张图放大,浓度较小的地方,紫外吸收还是215nm的,看图说话。。。
分析之后就知道了,此样品为单一化合物,进行核磁测试,确定其结构属于单环单萜苷元类化合物(酸性)。。。
头像更新中,请稍候…
先备用一下
该帖子作者被版主 samanthalas10积分, 2经验,加分理由:2011年6月份居民津贴
2011/6/27 18:48:18 Last edit by kaikaifeng
samanthalas
看来,KAIKAIFENG同学已经把环烯醚萜类化合物的所有成分都摸得一清二楚了!
2011/10/8 11:38:43 Last edit by samanthalas
头像更新中,请稍候…
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
哈哈,小S,错啦,这个是单环单萜类
它跟环烯醚萜类基本是平行的关系
二者同属单萜类化合物
幽灵龙猫
happy美丽
讲解通俗易懂妙趣横生,我在想啊,要是所有的老师都能像开开这么讲课的话。。。
小卢
原文由 美丽心情(dyann) 发表:
这就是楼主的可爱和聪明之处啊!
多么乏味的实验过程啊,但再楼主笔下就变的生动了。不但让我能看完,还能让我记住过程!强!
happy美丽
原文由 小卢(luxw) 发表:
原文由 美丽心情(dyann) 发表:
这就是楼主的可爱和聪明之处啊!
有一点点当年明月的影子呢?
zdh198011
samanthalas
原文由 美丽心情(dyann) 发表:
如果哪位老师讲课像KAIKAI这样的话,那么同学们肯定都一致认为该老师是个色鬼。哈哈!
幽灵龙猫
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
先备用一下
结构得修改一下吧,空白的地方太多,结构很小。
