主题:【讨论】每个电源的插座只能供一台设备使用吗
浏览0 回复13 电梯直达
去年冬天
请教一下各位:实验室每个电源的插座只能供一台设备使用吗
水星
雨木霖
除了石墨炉电源等一些有特别要求之外的设备,一般不要求。
小鬼当家
yuduoling
coffee8
pengshaolin
电源的插座可容电压240V-250V,然后可容电流10安还是15A。就决定可供多少台仪器使用。
polymer
最理想的情况是一台设备用一个插座,这样对仪器的使用是最佳的,因为单独接地对于供电的稳定性、安全性(过载、接地等)都是最理想的,但这样可能要求实验室的插座数量要很多。对于一些小的设备如PH计、电导仪等电容量很小的设备可以共用一个电源插座,当然得用接线板了。
较大的设备容量一定要用单独的插座如气相色谱仪、烘箱等,不宜共用。还有一些设备的用电要求特殊如AAS的石磨炉、X荧光等要求用电量大,还有一些要求单独接地如ICP、X荧光等。
2011/6/26 9:12:02 Last edit by xiaozf
这个要求不是很高,不过最好还是单独起来比较好,因为一单有问题那可能会倒至一连串的问题出现的
lhl1188
去年冬天
原文由 polymer(xiaozf) 发表:
明白了,谢谢详细讲解
