原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 akagiasuka(akagiasuka) 发表:
记得国标是加50ml的乙腈,然后匀浆震荡,加盐盐析分层,提取一定体积萃取液上级分析,具体的懒得看了,总觉得提取的不完全啊~
有哪位高人做过提取方法对比的吗?曾记得09年用APLE试做过青椒有机磷残留,检测用的GC-NDP,结果检测结果超过手工提取2~6倍,不敢相信的真的~后来也没提这事儿~
前不久了解到一种新方法,QuEChERS~感觉原理和国标一样嘛~就是加入固相萃取除杂的一步,感觉不是太靠谱啊~
疑问总结起来就是:单纯的溶剂匀浆震荡提取,能将所有农药残留提取干净吗?
目前正常采用的提取方法一般有:均质、超声、振荡、浸泡
均质提取效率比较高,一般是5-10分钟,完全能达到提取要求,日本的官方方法一齐分析法是均质两次提取。
超声的提取效就率也还不错,一般是20-25分钟,超声提取最好重复能达到3次,这样能达到比较满意的提取效果。
振荡的提取效率要稍差,一般要30-45分钟,且对于样品要求粉碎程度要比较高,提取也至少要重复3次,这样能达到满意的提取效果。
浸泡的提取效率最差,至少要过夜,样品要粉碎地尽可能细,肯定也要重复3次以上,可能才能基本达到提取要求。
我们做是一次均质+超声来提取,可以把农残提取的比较好,从回收率和考核样的检测结果看可以。
均质+振荡没有试过,不过如果用振荡的话,应该至少重复2-3次才比较稳妥。
