原文由 TEM_ABC 发表:
既然有人回应,再来点新的。现在常用的商品透射电镜加速电压在100到300千伏。日本电子曾有过400千伏的,但因不很成功就中止了。在此之上也有所谓的超高压电镜,加速电压从1000千伏到3000千伏。这种电镜的最大的优点,是样品穿透本领的提高。而其短波长带来高分辨率的特点,已经轻而易举地被正在兴起的球差矫正器取代。超高压电镜有一些显著的缺点,一是它的尺寸太大,有两三层楼高,需独立造楼;二是它的造价(几千万美金)和维持费用惊人,非常人能担负得起;三是操作起来已不如常规电镜那么方便等。国内也就是有色金属研究院上世纪七、八十年代引进过一台。
常用的灯丝有钨丝、LaB6、热场发射、冷场发射。前二者也许大家都很熟悉。国内大部分的场发射透射都是热场发射,包括FEI 和日本电子的产品。日立曾有过冷场发射透射,但似乎没什么市场。热场发射的优点是它的高电子束强度和高稳定性。冷场发射有较高的亮度,有利于扫描类工作,但其分析功能受小电子束强度和薄样品的限制,就不大适用了。
原文由 liveorevil 发表:原文由 TEM_ABC 发表:
有几个问题一直不太明白,为什么场发射选用钨灯丝?为什么冷场发射的加速电压一般都不太高?没见过冷场发射的TEM,不知道是不是由于加速电压不能太高导致的穿透性能不够好?
原文由 drizzlemiao 发表:原文由 liveorevil 发表:原文由 TEM_ABC 发表:
不知道为什么选用钨做场发射灯丝,可能这里涉及太多的工艺问题。冷场发射相对于热场发射对电压没什么特殊要求,热场能用多高的电压,冷场也照样能用。
原文由 templus 发表:
W常用于灯丝因为比较易于蚀刻,不过功函数比较高。所以热场发射很多用Zr蒸发在W表面形成ZrO/W以降低功函数。冷场和热场发射相比, 空间相干性差不多(主要由源的尺寸决定),但是由于工作温度低,时间相干性比较好。但是除非是高分辨的能量损失谱,一般成像对时间相干性要求不高。不过冷场发射维护就比较麻烦了,一般每隔几小时就要做Flashing 以去除emitter上的污染。
原文由 liveorevil 发表:原文由 drizzlemiao 发表:原文由 liveorevil 发表:原文由 TEM_ABC 发表:
那薄样品限制是为什么呢?谢谢:)
