紫外可见分光光度计(UV)
主题:请问……紫外分光光度计??
浏览0 回复12 电梯直达
holyp
有一次,我要用紫外分光光度计对某一物质做定量分析时,先转换到氘灯,可是等了大约上十分钟,灯还没有反应。请问,是不是时间不够呢??那么,打开氘灯到底需要等待多长时间??
盼回复,谢谢!!!
zsdzsdzsd
灯肯定是坏了,一般5-6秒种就应该亮。10分钟,必然是坏了。I‘M SURE
lxdongzi2003
仪器开机时有自检过程吗?是什么型号的仪器?
换一个灯。
prime
    是氘灯或灯电源坏了,一般氘灯几秒钟就亮了,长的也就10-15秒钟。
ZHYH111
电源坏了可能性较大,一般氘灯即使旧了,能量不够,但也亮
gentlehorse
wangdefu2004
zsdzsdzsd
teamen
我有一台,752N的紫外分光度计,使用540和570nm的时候,可以使用,但要使用270nm就不行了,是不是氘灯坏了,怎么可以看出来
yshzh1981
liang98
