主题:AAS实验室对实验室环境的一般要求
浏览0 回复8 电梯直达
pony2002
原子吸收光谱实验室对实验室环境的一般要求:
    1、实验室应设置在附近无强电磁场和强辐射的地方,尤其必须与发射光谱实验室分开。
    2、实验室不宜建在会产生剧烈振动的设备和车间附近;同时也应注意避免烟尘、污浊气流、水蒸汽的影响。
    3、实验室必须与化学实验室分开,以防止酸、碱及其他腐蚀性气体、蒸汽或烟雾腐蚀仪器的光学和精密机械零件。
    4、实验室保持清洁,避免阳光直射,可以将实验室设置在北面朝向的房间。
    5、实验室温、湿应保持恒定。室温应保持在5~35℃之间,并在短期内不得有较大温度变化,一般应装备冷、暖空调机。空气相对湿度应<70%,必要时可配备除湿机。
    6、对于石墨炉分析痕量和超痕量级的实验室,空气应经过过滤,室内的气压应略高于室外,地板、墙壁应油漆或铺设塑料防尘材料;应采用双层门窗,有益于防尘和恒温恒湿;并且室内不要摆设不必要的家具和设备。
公子卓
好,好,好!
可是我有一个比较头痛的问题:在用石墨炉法分析时,由于电流比较大,产生很强的电磁干扰,使得我的电脑在石墨炉原子化期间被傻住了,怎么操作它都没反应,等石墨炉温度降下来后,电脑才可正常使用。
请各位高手给我想想办法。
pony2002
“被傻住”,是什么意思?死住了么?
具体现象是什么?
这期间数据是否能采集呢?
如果能,我觉得可能是软件自身原因,有些软件编的不很完善,在数据采集时占用很大资源,造成其他程序无法运行,甚至运行其他程序会死机。
我的原子荧光工作站软件,据说以前的版本,在控制仪器时不能运行其他程序,现在这个版本好些,但我发现软件与qq冲突,造成软件无响应。
我感觉不大会是电磁干扰的,反正我的电脑就在仪器旁,没遇到过,而且如果有电磁干扰,我觉得显示器应该有比较大的反应.
公子卓
不会吧!热电的原装软件会这样吗?
这期间数据采集是正常的,不过软件的所有窗口你点它都没反应啊,还有放MP3还可以,要是放VCD就死机啊!
那到底是软件自身原因还是电磁干扰啊?
diamond
VCDb播放占用的系统资源很大,而原子吸收与电脑的连接的硬件连接卡又可能会与别的硬件冲突.所以工作和娱乐还是不要放在一起吧,没想到你们上班还能用qq,放mp3,看vcd,羡慕中……
pony2002
winamp播放mp3,资源占用率较小,而vcd播放资源当然占用率大一些,播盘时系统还要调用光驱等,资源占用大,还说不准哪儿有冲突,我不知道热电的软件怎么样,但仪器厂家毕竟不是专做软件的,我接触到的一些工作站软件,感觉都存在或多或少的问题,毕竟不是microsoft帮他们开发软件,再加上我们都用那个“晕倒死”操作系统,所以我觉得工作时还是少干别的!!
看来卓老师真的挺爽阿,一边做一边看片听歌,好羡慕哦
tangjun77
上班少干点别的事情 呵呵 小卓同志 这样你的电脑就不会有事情了 还有啊 就是不要用他们的中文软件 简直就是添乱呀
公子卓
这到不至于,除了上面我讲的问题,中文软件还可以。
qxguan_2006
