请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 sierver900(sierver900) 发表:燃料电池寿命耗尽的时候,读数变化锐减为零或跑负值,你可以通过电位补偿的圈数来判断,新的燃料电池一般为4圈左右,快耗尽的电池,一般在7圈以上,一旦达到7圈,就应考虑更换电池,否则,其后的测量数值就会明显不准且反应速度慢。
原文由 sierver900(sierver900) 发表:通标气检查仪器示值,如果没有标气可以将传感器短时间暴露在大气中,看仪器读数是否跑正,否则,应更换传感器,估计传感器电解液流失了!
原文由 溜达的蜗牛(haoren46) 发表:菜单里 可以设置一下不显示负值的,你可以看一下说明书操作一下!另外显示负数,估计是电池失效或者有别的干扰组分存在!我就是做Teledyne分析仪表计数服务的,呵呵。。
