主题:【讨论】安瓿瓶你开过吗?感觉怎么样呀?
浏览0 回复68 电梯直达
coffee8
配过标液的版友应该对安瓿瓶不太陌生吧
大的有20毫升的,小的用1毫升的吧
每次开的时候都是用一个砂轮转圈割一下,然后敲下了!
没到做这个工作的时候,都会联想起小时候打针的情景!
不知道大家是否也会有这样的感觉?
可是割安瓿瓶也算是一个技术活,熟练与否很能体现一个人在这方面的水平!
有些人做的干脆利落,每次都会听到“啪”的爆破声
而有些人确实敲了半天未能敲下了,甚至会将整个安瓿瓶敲碎,
朋友们,您对这个活儿有什么看法呢?
是有什么技巧在里面吗?还是纯粹的熟练程度呀?
欢迎大家积极参与讨论!!说说您的看法!
symmacros
有时候不免有点小紧张。一般还好开,几乎还顺利。现在有点瓶子上本身就有划好了,只要轻轻一扳即可。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
Dolphy
瓶颈上有刻痕的,和一种有色环的,都可以用镊子或者其他的硬东西朝水平方向打一下就开了,还是很简单的。
jiajia
强烈欢迎有些瓶子上本身就有划痕的,只要轻轻一扳即可。
其他用砂轮划痕,再用镊子等敲打,很容易出问题的
雾非雾
原文由 jschenxj(jschenxj) 发表:
同意,敲打的动作太大,容易把安瓿瓶里的标准品溅出的。
xiaoqing5182001
这个问题好细致啊  呵呵
一般用砂轮磨一下 然后一敲就好了
sophie1985
用砂轮磨的时候非常重要,一次划过,狠,准,敲的时候要用巧劲儿,不要闷棒打下去
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:经验!
雨木霖
因为曾经被敲碎的安培瓶给扎到手,在手指上扎了好深好深一个孔,血直接把里边的标液给染红了,
从此就在开瓶子时候留下了后遗症。
非要一直用砂轮磨啊磨啊,磨上半个小时,磨处几百个圈圈才敢开
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:实例!
mjnadefovir
戴上厚手套,瓶子一般都划好了,稍微用点力即可轻松打开。
13142100
原文由 mjnadefovir(mjnadefovir) 发表:
厚手套是必须的,瓶子就算是已经划好的,也还是会多划几下,因为………………有恐惧。。。
sunlym
技巧还是有的,但是还有很重要的一点就是要克服心理的恐惧,放轻松,事情自然就变简单了,,,
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
