请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 longxinhubao(longxinhubao) 发表:LZ 为什么把待测溶液跟溴化钾混合之后再烘呢?就是为了除水分??? 挥发性的溶液用固定液体池测会比较好吧
原文由 ghcily(ghcily) 发表:可以跟标准物滴到溴化钾片子上看峰是不是一样。
原文由 winnytan(winnytan) 发表:原文由 ghcily(ghcily) 发表:可以跟标准物滴到溴化钾片子上看峰是不是一样。标准物是什么啊?我之前压过纯的溴化钾片 然后滴了一滴待测溶液在上面烘干后测定 但出来的结果非常不好 所以才把溶液混在溴化钾 然后再压片的
原文由 ghcily(ghcily) 发表:原文由 winnytan(winnytan) 发表:原文由 ghcily(ghcily) 发表:可以跟标准物滴到溴化钾片子上看峰是不是一样。标准物是什么啊?我之前压过纯的溴化钾片 然后滴了一滴待测溶液在上面烘干后测定 但出来的结果非常不好 所以才把溶液混在溴化钾 然后再压片的要检测的挥发性溶液的标准物
原文由 zwyu(zwyu) 发表:少量多次的滴,试试。原文由 winnytan(winnytan) 发表:原文由 ghcily(ghcily) 发表:可以跟标准物滴到溴化钾片子上看峰是不是一样。标准物是什么啊?我之前压过纯的溴化钾片 然后滴了一滴待测溶液在上面烘干后测定 但出来的结果非常不好 所以才把溶液混在溴化钾 然后再压片的
原文由 winnytan(winnytan) 发表:谢谢各位的意见 我测的溶液无论是滴在压好的溴化钾片上 还是和溴化钾混合烘后压片 出来的结果都不理想 所以这样的做法应该是不行了
