主题:关于参比电极,感兴趣的进来讨论一下吧
浏览0 回复37 电梯直达
mybobo
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我的实验需要用三电极,但是以前没有做过。我现在不知道做循环伏安的时候参比电极是否有电流通过。还有如果参比和工作电极接触了,是否也会短路,也就是参比和工作电极之间有没有电流回路呢,现在一个头两个大,高手给些指点吧,不胜感谢!或者感兴趣的朋友进来讨论一下,说下自己的看法,大家交流一下。
一抹冰蓝
看看这个网页
http://www.xauat.edu.cn/ex/tsinghua/software/08/09/001/01/00001/1_dj/1_3.htm
呵呵,应该不会短路。
changjianjun
阿峰
云中漫步
原文由 wrliao 发表:
看看这个网页
呵呵,应该不会短路。
清华大学<仪器分析>教学软件包在西安建筑大学上的网页
mybobo
多谢wrliao,推荐的帖子让我受益,不过我现在还是不明白,参比和工作电极间是怎样的连接,只是测量他们之间的电位差,没有形成电流回路吗?如果不怕短路,为什么放置参比的时候要求和工作电极接近但又不能接触?帮我解释一下吧
shaweinan
  在两电极的化学电池中,为了能测出指示电极的电极电位,通常将参比电极设计成去极化电极,也就是说虽然此时在参比电极中有电流流过,但其电位的变化相对于指示电极来说可以忽略。在三电极的化学电池中,为了让流过参比电极的电流尽可能地小,所以引入了辅助电极,辅助电极的作用就是使其与指示电极或工作电极形成回路,而参比电极的作用就是能让我们知道指示电极或工作电极的电位。
wolf007_1
其实,参比电极和工作电极只是一个负反馈电路,只有单向导电性,因此不会短路,但是参比电极仍然还有非常微弱的电流通过,如果是Ag/AgCl参比,时间长了,AgCl会有部分变成白色的,需要更换!
一抹冰蓝
oversky2004
云中漫步
    上图所示的为实用的加法器型垣电位器电路,该电路采用三电极系统,其特点是参比电极R与电压跟随器A2的同相输入端相连,与电阻R1一起作为A2的反馈网络,这样满足了参比电极R需要的放大器有足够高的输入阻抗的条件,也即保证了参比电极回路的电流为零的条件。
摘自《电化学分析仪器》第307页
