点击上图中红色方框中的图标,即:calibration from spectrum
,弹出以下对话框,在standard
中选择PPGs Neg
。右下角的对话框中显示了5
个要校正的点的质量数,如果前面增加了其他的点,需要选择edit
后的表格中选中所增加的点。其他的信息按图中所示输入。
点击edit后,可看到如下表格,该表中所列出的点应该是PPG3000中的所有点。如果增加了某点,在对应的点后面打勾,并选择表格下方的更新![]()
点击上上图中的start
,得到以下图谱。因为这是一个已经校正过了的图谱,因此,可以看到下图中最上面一块所显示的与理论值的质量偏差都在0.1
以内,中间部分显示的半峰宽在0.6~0.8
,最下面的部分显示的是强度变化,理论上变化值应该在15%
以内。此时,无需对校正曲线进行更新或替换。
软件还会给出一个文本,以数值的形式显示校正的结果。红色方框中显示质量数偏差在±0.1
以内,半峰宽在0.6~0.8
范围内。
