原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
原文由 海狼(tchl) 发表:
JJF 1181-2007 衡器计量名词术语及定义
衡器;通过作用在物体上的重力来确定该物体质量的一种计量器具。
通过衡器计量术语及定义,我们可以得知,衡器测试结果是质量而不是重量,如果英语的本意真是测定重量,那全国衡器计量技术委员会对衡器的定义岂不是笑话了。
T.1.1 Weighing instrument
Measuring instrument that serves to determine the mass of a body by using the action of gravity on this body.
The instrument may also be used to determine other quantities, magnitudes, parameters or characteristics related to mass.
According to its method of operation, a weighing instrument is classified as an automatic or nonautomatic instrument.
以上是 OIML R76-1 Nonautomatic weighing instruments : Part 1- Metrological and technical requirements – Tests 中衡器的定义, 看后觉得JJF 1181-2007中 “衡器;通过作用在物体上的重力来确定该物体质量的一种计量器具。”一句之后可能有下文。
看了刘君上传之JJF 1181-2007, 果然。 只要细读衡器的定义第二段, 应理解到衡器亦用来确定物体重量的。
其实, 等臂天平基本量度的是质量, 电子天平基本量度的是重量。 难度电子天平不是衡器吗?
衡器wogh11g instrurncnt
通过作用在物体上的重力来确定该物体质量的一种计量仪器。
注:按照R111(编者按:R111为《El,E2,Fl,「2,Ml,M12,M2,M23和M3级砝码》国际建议)和D28(编者按:I⒓ 8为《在空气中称量结果的约定值》国际文件)的规定,在R76《非自动衡器》国际建议中“质量”(或“重量值”)更适宜用于表述“约定质量”或“在空气中称量结果
的约定值”的意思,而“砝码”是更适宜用作对其物理和计量特性作出了规定的一种质量的具体体现形式(等于实物量具)。
衡器也可以用于确定与被测定的质董相关的其他数量、大小、参数或特性。
这里说的非常清楚:在R76《非自动衡器》国际建议中“质量”(或“重量值”)更适宜用于表述“约定质量”或“在空气中称量结果
的约定值”的意思,
在R76非自动衡器国际建议里,没有天平和秤的区分,只有不同准确度等级的非自动衡器,而国内则是划分为天平和秤,即使是机械天平或者机械秤,通过作用在物体上的重力来确定该物体质量的,在没有重力的环境下,一样是没法称量的。
