主题:【讨论】PH计使用过程的苦恼
浏览0 回复19 电梯直达
嘟嘟妮小贝
新买来的PH计应该是都没有问题的,我们新买的上海康仪仪器有限公司的PHS-3C型号的PH计,开始时是挺准确的,但是后来不小心把电极给弄坏了,又重新配了一个电极,校准了之后还是有点不准确,两点校准4-7之后,再测6.86的缓冲溶液,就是6.85,而且用不了多长时间就要校准一次,我们的样品量比较大。
      不知道怎么回事,测的6.86缓冲溶液如果是6.85,我就把样品测得值减去0.01,不知道这个科学不?
      还有,就是为什么换了电极之后就出现这样的问题呢?PH的检测受什么因素的影响呢?欢迎大家来讨论
该帖子作者被版主 天天洗碗5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
fhappyever
6.86是在室温25摄氏度下的值呀。温度有有变化也有影响。测定大批量样品的时候必须要校准呀。
该帖子作者被版主 iamliutingting2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
AK-47(冲)
什么样品要求那么高吗?
一般这样的也就可以了。
fengmo4668
减去0.01来记录数据的做法不可取。
你说的差0.01的情况,会不会是环境温度带进来的误差。
建议按照温度-pH对应图表,重新校正pH。
天天洗碗
温度不一样的话,测量6.86的缓冲液显示不一定显示6.86这是正常的,你可以找相关的温度对照表,一般电极说明书里都有,还有就是新电极使用前需老化,不知楼主是否老化?电极斜率显示多少?
☆天道酬勤☆
不至于把,你是学理科的吗???这样减能对才有鬼呢
6.86跟6.85非常接近了,温度不同也数字显示是有差异的
嘟嘟妮小贝
校正的时候肯定已经考虑到温度影响的因素了啊,就是按照缓冲液的温度进行校正的。
嘟嘟妮小贝
原文由 ☆天道酬勤☆(eastsign) 发表:
你还别说,这两天这个数据采用这样的方法,结果后来用新买的PH计进行重新测定,数据还真的准耶。
天天洗碗
tutm
看了一下这个PHS-3C仪器的说明书,其中的技术指标中有这么2条:
电子单元基本误差:正负0.01pH
仪器的基本误差:正负0.02pH 正负1个字
这还没算电极的误差吧
看来楼主的这点差异是在仪器设计范围内的,因此不大好对这个仪器苛求0.01pH的准确度吧。
该帖子作者被版主 iamliutingting5积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
嘟嘟妮小贝
是的,同意tutm的观点,0.01是属于正常误差范围内,现在比较郁闷是因为每天我们用ph计测定1-2百个样品,以前基本上都是好几天才校准一次,现在新买的ph计要一天校准好几次才行。
