主题:毛细管柱问题
浏览0 回复7 电梯直达
sunnycc
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我用的PE的025的非极性柱子,现在基线向上漂移严重,整体检查感觉是柱子受污染了,请各位大师帮忙解决一下?
推荐答案:hepianjiabuliu回复于2011/07/21
先老化下试试吧。
补充答案:
hza123回复于2011/07/21
把进样口也老化下,割掉一小段。
dahua1981回复于2011/07/22
确定是柱子的问题的话就先老化一下
xmqhp回复于2011/07/22
应该是整个系统老化一下,包括柱子,进样口、检测器、衬管等等。
戈壁明珠回复于2011/08/01
楼主,是什么样的杂质峰?能上个图吗?
hepianjiabuliu
hza123
dahua1981
xmqhp
sunnycc
谢谢各位,基线基本降下来了,就是存在杂质峰,老化过夜后,还存在这种现象。有没有高手再给指点一二!
coffee8
戈壁明珠
原文由 sunnycc(sunnycc) 发表:
楼主,是什么样的杂质峰?能上个图吗?
手机版: 毛细管柱问题
