主题:【求助】甲霜灵和精甲霜灵的定量问题
浏览0 回复9 电梯直达
豌豆1982
各位老师,检测甲霜灵和精甲霜灵的项目。分别走单标之后发现,这两种农药区别不大。保留时间也一样。那如果有检出怎么定量呢?如果用混标,定量离子都是206,那标液峰面积就大了,结果不就小了?如果分开定量的话,该用那个定量呢?
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
MMYG
依据2763按照甲霜灵来判定,所以最终结果需要报甲霜灵的量
MMYG
用混标肯定不合适,应该分别定量再换算;至于不能分开就属于技术问题了,气质液质都可以做
雾非雾
雾非雾
豌豆1982
豌豆1982
原文由 雾非雾(mcds) 发表:甲霜灵和精甲霜灵只能算一个项目, 按甲霜灵报。
谢谢,老师!
123edr
会出两个峰吗?
我也想问这个,不过如果是用手性色谱柱的话,甲霜灵可能不止1个峰(里面包含精甲霜灵),精甲霜灵就出1个。
甲霜灵
小白
我们实验室就按一个用的,两个都一样,没法分开
