原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:期间核查由仪器操作者根据情况自己完成。
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:个人觉得期间核查主要参照检定规程,但是在实际过程中需要增加一些核查项目。比如增加一些经常使用功能的核查,比如检定仪器(火焰部分)一般用CU,CU本身的灵敏度很高,所以有时很难发现问题。比如我们经常测Pb,则我们可采用Pb来做期间核查。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:个人觉得期间核查主要参照检定规程,但是在实际过程中需要增加一些核查项目。比如增加一些经常使用功能的核查,比如检定仪器(火焰部分)一般用CU,CU本身的灵敏度很高,所以有时很难发现问题。比如我们经常测Pb,则我们可采用Pb来做期间核查。这个是否写成自己实验室的SOP呢?
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:个人觉得期间核查主要参照检定规程,但是在实际过程中需要增加一些核查项目。比如增加一些经常使用功能的核查,比如检定仪器(火焰部分)一般用CU,CU本身的灵敏度很高,所以有时很难发现问题。比如我们经常测Pb,则我们可采用Pb来做期间核查。这个是否写成自己实验室的SOP呢?有的。所有仪器期间核查都编写了相应的SOP。这也算实验室的第三层文件
原文由 夕阳(anping) 发表:我也不清楚这二者的区别和联系。但是从前听说过核查这个名词。秋月版主是否将这个核查的目的,做法介绍一下,以示正听?
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:为了保证仪器在检定计量期间内的置信度和数据的准确性,一般在计量检定周期内(主要根据使用频率),仪器设备经过维修和维护(可能引起其主要功能发生变化),出现可疑的分析结果时,需要进行期间核查。一般根据实际情况进行,我一般做常测试元素的检出限,重复性以及线性误差和仪器的噪音的波动并查看起灵敏度。
