主题:【求助】土壤镍-火焰法
浏览0 回复13 电梯直达
Anna0629
有没有大神做过土壤镍的,自己做过几次标土,有一次结果偏低,其他几次结果偏高,每次的平行性良好,希望能与大家一起讨论交流一下,谢谢啦!
qq250083771
Anna0629
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
说说你的消解过程吧
加王水和氢氟酸微波消解,程序结束后加高氯酸赶酸,中间加过两次硝酸,最后近干定容到比色管。
偏低的那次消解效果更好,定容后比色管底部沉积物呈现为白色,其余几次消解效果不好,底部沉积物为灰色。
skytoboo
原文由 Anna0629(v3120945) 发表:
国标消解方法不是这样的。 你配置曲线的方式能详细描述吗? 比如1000mg/L 取1 ml定容至100ml 等,用移液管吗
Anna0629
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
标曲用移液枪,从1000ppm稀释到50ppm,再从50ppm到曲线,范围0.25-0.4ppm
Anna0629
都是用移液枪的,曲线应该没有问题,水质质控验证过的!
skytoboo
你如果按照国标做,时间会比较久,但能做出来的,偏低一些或者压中值偏小
衬衣
yanxiaoyong
hsz123456
作火焰分析前处理直接影响分析结果,如我们分析铜合金中的锡先用〔盐酸3份+硝酸1份〕,再用盐酸〔1+1〕与过氧化氢消解试样,分析结果差异较大,锡与硝酸反应生成偏锡酸盐沉淀导致分析结果偏低。
hsz123456
只有选对溶样酸,分析结果才靠谱。
2016/12/8 16:22:23 Last edit by hsz123456
手机版: 土壤镍-火焰法
