主题:【咨询】核心期刊与非核心期刊的区别
浏览0 回复18 电梯直达
abcdefghijkl123
如题,我知道核心期刊有分科技核心期刊与中文核心期刊两类,可是对于核心期刊与非核心期刊,我就有点不明白了,我看所有的期刊几乎都有CN及ISSN这两个号啊, 是不是只要有CN及ISSN这两个号的期刊就是核心期刊了啊,有点期刊跟一本书一样的厚,里面的文章多的很,一看就给人以赚取版面费为生存的目的,可是我看这样的期刊也有CN及ISSN这两个号,也有什么核心期刊的字样,所以是不是国内的期刊都是核心期刊啊
土老冒豆豆
你说的两种核心期刊都有目录的,可以上网搜索对照下。
abcdefghijkl123
yuduoling
gbluo324
国内核心有2种,北大版的叫全国中文核心期刊,一般期刊封面或者目录页会标明。这个评选是每4年一次,目前最新的为北大2008版,明年会有新的版本出来。老外的就是科技核心了,这个收录的期刊比较多,在某些地方其权威性不如中文核心期刊。有些杂志是两种核心都收录,被科技核心收录的不一定被中文核心收录。
当然,还有更高档次的,EI或SCI收录的,国内这类杂志不多。如果论文水平一般,还是以投科技核心或者省级一般期刊为好。
该帖子作者被版主 hhx0505积分, 2经验,加分理由:积极应答咨询
gbluo324
只要国内出版的正规期刊,都有CN与ISSN号,这个与核心不核心无关,只能表明该期刊是否合法。只有一个或者没有的有可能是非法期刊或者境外期刊。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应答咨询
dahua1981
mengzhaocheng
呵呵,只要是期刊,都会想方设法去申请核心期刊的。
abcdefghijkl123
有些期刊是来者不拒,连修改也不要,但收取的版面费可是有点高啊,一千多元啊,还没有作者的稿费的,跟那些版面费低,还有作者稿费的期刊相比,也是核心的吗,如科技创新导报、品牌与标准化与分析仪器、化学分析计量比较,其层次也一样吗
谁折腾
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
版面费费高低与是否为核心没有很直接的联系,目前的情况往往是核心期刊贵的很,很多是250元/版面及以上的,如果编辑后所占版面多自然总的版面费就高。
而非核心很多是以多少钱/篇计算,所以平均下来有贵有便宜,如广州化工或广东化工,基本上每篇收700-900间的版面费,如果一篇占了2个版面的话就是300元以上/版,也算很贵了,当然,如果所占版面4个或以上就相对便宜。
至于稿费,每个期刊的不太一样,大部分的稿费相对于版面费来说是小头,而且很多期刊在计算版面费时把稿费抵消了(如广州化工,就有两种计费方案,一种有稿酬,一种没有,其实它们的数字差别就是稿酬部分)
每个期刊的收费和质量目标的定位不同,是供不同需要的人选择的,所以建议大家有选择性的投稿,高的就让它高吧,我们选相对低的投
2011/7/27 12:41:34 Last edit by yzhlai
abcdefghijkl123
科技创新导报、品牌与标准化与分析仪器、化学分析计量比较,哪个层次高啊
