主题:【求助】皮革 偶氮 19942的一些疑问
浏览0 回复13 电梯直达
双鱼
问题1.
19942标准中 要求加氢氧化钠甲醇溶液。
问题1.我们最后定容的溶液是乙酸乙酯。不是甲醇。
是否可以添加NaOH 乙酸乙酯溶液?
我理解NaOH的作用是使溶液成碱性,防止还原出来的芳香胺分解,
问题2.为什么不直接添加NaOH,而选择NaOH甲醇溶液?
问题3.用 一 根 玻璃棒将纤维物质尽量挤干,将全部反应溶液小心转移到硅藻土提取柱中,静止吸收
15 min。加人5 ml_叔丁基甲醚和1 mL 20%氢氧化钠甲醇溶液于留有试样的反应容器里,旋紧盖子,充分振摇后立即将溶液转移到提取柱中(如试样严重结块则用玻棒将其捣散)。
为什么加NaOH甲醇溶液 是在:将反映溶液倒进提取柱之后?
是不是应该这样子,往溶液加人1 mL 20%氢氧化钠甲醇溶液
然后小心转移到硅藻土提取柱中,静止吸收
15 min。
之后在用叔丁基甲基醚进行洗脱
求释疑
damoguyan
友情顶一下,感觉制定标准可以搞些每个步骤的说明解释,把制标准的时候一些数据贴出来,不要搞的大家糊里糊涂的
jiangwibo
乙酸乙酯在NaOH中会水解呀,而且你加的有机溶液在标准规定的条件下不能影响你最后定容体积.比如人造材料做偶氮,好多用氯化苯的提取染料,旋转蒸发后一般是要求把氯化苯蒸干的,不然到最后一步定容的时候里面肯定有不少氯化苯.
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
dahua1981
1.氢氧化钠提供碱性环境,但是不溶于乙酸乙酯
2.考虑到氢氧化钠的溶解性
考虑到吸附过程中会有部分芳香胺不稳定,加碱是为了提高回收率
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢应助。
双鱼
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
2.考虑到氢氧化钠的溶解性
如果这样,是否应该在纺织品偶氮检测中也提供碱性环境?目前好像只有23344有提到过
马克思的战友
答:1. 用气相色谱液相色谱分析最好用甲醇定容,乙酸乙酯主要用于TLC分析时用。加入20%氢氧化钠甲醇溶液是中和皮革还原过程中产生的多余酸性物质。不能加NaOH的乙酸乙酯溶液,因为乙酸乙酯最后被甲基叔丁基醚洗脱到烧瓶中不易吹干,再一个,NaOH不能再乙酸乙酯中的溶解度能够达到20%,一有水又会造成乙酸乙酯的水解。
2. 直接加NaOH水溶液容易让硅藻土柱饱和,一根硅藻土柱的吸水性有限。
3. 先倒完反应溶液,放置15分钟是让其大量的水(柠檬酸盐缓冲溶液)吸收完全。加5毫升的甲基叔丁基醚和1毫升NaoH的甲醇溶液是用来清洗反应容器中残留的反应液。
如有更多问题也可发邮件至lxku@sina.com(刘显奎)。该老师为中国皮革和制鞋工业研究院专家,GB/T 19942-2005就是他起草的。
wangyi181
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
如果是由于皮革中有酸性物质,所以加碱,那为什么GB 19601染料产品在这个步骤也加碱?难道也产生酸性物质吗?很是不解!再有在酸性溶液中,芳香胺呈什么态,在碱性中又呈什么 态?
2014/5/9 16:43:33 Last edit by wangyi181
马克思的战友
原文由 wangyi181(wangyi181) 发表:
胺在弱碱性中呈游离态,酸性为盐态。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢解释。
fgdf发个
原文由jiangwibo发表:乙酸乙酯在NaOH中会水解呀,而且你加的有机溶液在标准规定的条件下不能影响你最后定容体积.比如人造材料做偶氮,好多用氯化苯的提取染料,旋转蒸发后一般是要求把氯化苯蒸干的,不然到最后一步定容的时候里面肯定有不少氯化苯.
请问不活柱液液萃取绿本也要蒸干吗
jiangwibo
原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:
请问不活柱液液萃取绿本也要蒸干吗
要蒸至近干,因为有氯化苯的话,过柱的时候依旧会把氯化苯冲洗下来,影响最后定容的结果。
jiangwibo
请问不活柱液液萃取绿本也要蒸干吗
最好蒸至近干,只是花些时间又不浪费什么药品,楼主还是做了吧
