有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。
因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。
不论何时,在更换探头时除了需要一定的
传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器真正起到保护的作用。上海五相仪器仪表有限公司作如下分析:
1)防止气体检测仪从高处跌落或受剧烈震动;
2)需在无腐蚀性气体、油烟、尘埃并防雨的场所使用;
3)勿使气体检测仪经常接触浓度高于检测范围以上的高浓度气体,并严禁碰撞和拆卸传感器,否则会损失传感器工作寿命;
4)若机器长时间出现无反应现象,请关闭电源重新启动;
5)为保证测量精度,机器应定期进行标定,检定周期不得超过一年;
6)正常工作环境下检测,传感器工作寿命两年以上;
