主题:【求助】怎么确定进一针,柱子就达到饱和了呢?
浏览0 回复11 电梯直达
yujingschen
气相 TDI分析前,要进一针纯的TDI是不??
各位侠客
请问一下要做TDI分析前是不是要打一针纯的TDI,还是说配成10%的TDI进一针样呢。在分析未知的样呢?
那又怎么确定进一针,柱子就达到饱和了呢?
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:欢迎提出问题讨论
symmacros
请问TDI是什么?请问你用什么柱子?色谱条件是什么?
ruan651209
TDI,是否2,4甲苯二异氰酸酯?
气相分析,没听说过柱子要饱和的,顶多是进样口吸附饱和。
那100-500PPM一针,再几针空白也就够了。
1 2,4TDI标液易分解,保存时间不能过长,要时常核查
2 进样口温度要低。130-150
疯子
楼主应该是说检测器饱和吧?定性气相必须进标样先,保留时间定性最常用了。
frysun
原文由 yujingschen(yujingschen) 发表:
各位侠客
不用饱和的,没有什么特别要求的。
frysun
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
TDI,是否2,4甲苯二异氰酸酯?
2 进样口温度要低。130-150
进样口温度要低吗?怎么工作场所空气中TDI的方法要求进样口的温度是270度呢?
ruan651209
yzguo
symmacros
关键也要看楼主的色谱条件,什么检测器,填充柱还是多少内径的毛细管柱,分流不分流等才能确定是进纯样还是稀释样品。
glzjssxl
感觉那个测定的标准有点问题,说得不是太明白,我都不按那个去做的,我用非极性的毛细柱,TDI与苯、甲苯、二甲苯配成混标,一次搞定,不搞什么饱和柱子之类。GB18581是TDI的测定用一个方法、苯又一个方法、甲苯和二甲苯又一个方法,太奇怪了。程序升温的条件也根本行不通,太慢了,差不多一个小时才走完一个样,我们15分钟不到就走完一个样了,分得也挺好,TDI一般最后出峰。
arthurjing
请问大家,这种情况,是不是可以这样处理?
1、先估计浓度、含量,把分流比开很大,然后进样,出峰丰度。
2、再根据出峰丰度调整 进样量和分流比。
这样行么?
