原文由 azo(azo) 发表:
将大家的结果整理下:
ID 结果 ID 结果 JQ007 141 nunuya 250 ZHOUMIN 140 fangyan9803 200 XMHOLY 160 AZO 220 JOKELEE 170 juzhi1117 260 ANOROUS 160 xiaohongwu 260 BENMAO 150~160 十月十六 250 ZHANGQ17989 167.9 luwei1118 260 HANGXYU 140 gy-0402 279.0 忧国忧民的老农 160 tjy800224 280 A_GELM 169.7 yanfeng-lee 282 CHANGCHUNYAN333 167.9左右 sanfa01 283左右 zhangxn1tz 280.2 zhang5181 285 jyubin/xiaoweicheng 283或287
AZO,今天测了没,是多少?咱俩应该是一个样,急!
按照这数据的话,就我和FANGYAN9803兄悲剧了,放哪都实离群了奥。
原文由 azo(azo) 发表:
将大家的结果整理下:
原文由 ivan2000(ivan2000) 发表:原文由 ivan2000(ivan2000) 发表:
我想问下大家:你们这里需要测定密度
实际上在标曲配置的时候直接称甲醇的质量(0.8097g)->200ml
取0.5、1、2、3、4、5ml到50作为标准曲线浓度
样品取7g->10ml,这样的浓度也落在这个范围,就不需要考虑密度,
直接就可以测算成为mg/kg
是不是更加好?减少多次测定密度带来的误差,不同温度的密度也有所不同,我看大家测定的密度相近,但是也有所不同
个人认为直接法标曲不一定非要和标准一样,用v/v,实际上完全可以用质量/体积
