原文由 tjy800224(tjy800224) 发表:原文由 changchunyan333(changchunyan333) 发表:原文由 1243abc(1243abc) 发表:
我们也是做的169 毛细管极性柱 分析样品
我用的也是酒专用柱,
样品的浓度低,如果有干扰杂峰,影响会不会很大呢
做的结果是280的同志们,你们用的都是什么柱子呢?
DB-264柱,没发现干扰峰,乙醇和甲醇分的很开。如大家说有干扰峰,则担心未分开,样品用完了。
原文由 ivan2000(ivan2000) 发表:原文由 tjy800224(tjy800224) 发表:原文由 changchunyan333(changchunyan333) 发表:原文由 1243abc(1243abc) 发表:
我用的也是酒专用柱,
请教这位兄弟,你的程序升温是多少的,分流比和进样量多少,我目前发现甲醇峰感觉拖尾严重,峰上去峰形很好,下来就有点拖了,啥子问题
原文由 tjy800224(tjy800224) 发表:原文由 ivan2000(ivan2000) 发表:原文由 tjy800224(tjy800224) 发表:原文由 changchunyan333(changchunyan333) 发表:原文由 1243abc(1243abc) 发表:
我用的也是酒专用柱,
30度维持8分钟,50度每分钟升至230度,维持12分钟,进样量1微升,分流比50:1. 进样口250度。标曲按卫生部规范配制。
原文由 fangyan9803(fangyan9803) 发表:原文由 azo(azo) 发表:
将大家的结果整理下:
ID 结果 ID 结果 JQ007 141 nunuya 250 ZHOUMIN 140 fangyan9803 200 XMHOLY 160 AZO 220 JOKELEE 170 juzhi1117 260 ANOROUS 160 xiaohongwu 260 BENMAO 150~160 十月十六 250 ZHANGQ17989 167.9 luwei1118 260 HANGXYU 140 gy-0402 279.0 忧国忧民的老农 160 tjy800224 280 A_GELM 169.7 yanfeng-lee 282 CHANGCHUNYAN333 167.9左右 sanfa01 283左右 zhangxn1tz 280.2 zhang5181 285 jyubin/xiaoweicheng 283或287
AZO,今天测了没,是多少?咱俩应该是一个样,急!
按照这数据的话,就我和FANGYAN9803兄悲剧了,放哪都实离群了奥。
