主题:关于ROHS豁免的一些探讨
浏览0 回复20 电梯直达
jeewah
ROHS豁免有多项,有几点很模糊,在此和大家探讨
jeewah
-用于特殊用途的直式荧光灯里的水银
附录中与不同类型的水银灯相关的豁免有四项,但是只有“用于特殊用途的直式荧光灯里的水银”在被审查之列。审查要确定的内容如下:
-  什么是“特殊用途”?
-  确实需要这项豁免吗?
说明一下,如果某一种水银灯在附录1-3中没有被提及的话,那么它就属于附录4的内容,因为附录4是“在附录中没有被专门提及的其它灯具中的水银”。因此,如果用于特殊用途的直式荧光灯里的水银被限制使用的话,那么这些灯具需要被鉴定。
    3-服务器,存储器和存储阵列系统以及用于整流、发送信号、输电和电信网络管理的网络基础设施中使用的含铅焊锡(有一种观点认为应该对这项豁免设置特定的时间限制)
这种被豁免的铅只是焊锡中的铅,而不是其它材料中的铅,也不是其它五种被限制使用的物质。这项豁免的适用范围不是很清晰,是否需要有效期、有效期为多长时间,这些都需要详细说明。
jeewah
“特殊用途”的定义
特殊用途表明灯不是用作一般照明,而是用于像RoHS指令附录的1、2两项中所说的那样。
例子有:
-    LCD背光
-    扫描仪、打印机、影印机和传真机中的光源
-    消毒灯
-    医用/治疗灯
-    照顾宠物的灯(比如鱼缸里面所使用的灯)
-    用于较低温度的灯
-    水银含量大于10毫克的加长灯
-    汞齐灯
jeewah
豁免理由
这项豁免请求所涉及的设备生产商们认为他们的产品使用无铅焊锡,其长远的可靠性无法预测,使用锡/铅焊锡可能会导致产品的质量下降。
“服务器”一词目前用来指代所有的大型计算系统,它包括微型系统和数字化接口系统以及主框架计算机和超级计算机等。这些设备主要用在大部分的商业、政府部门、医院和很多其它的机构中。这些系统通常要能够连续运行至少10年以上,有的还可能要工作30年。系统连续运行,没有停工期来维修故障是大多数用户存在的共性问题。停工期给银行或保险公司带来的损失要以每分钟数百万来计算。服务器也被用在医院、应急供电、交通管制、控制铁路信号和空中交通管制中。在这些应用中,一个意料之外的过失将会对顾客的安全构成严重的威胁。服务器的制造商们打算制造这样一种机器,即在超过10年的使用寿命中其停工期的典型值低于4小时(来自IBM)。
网络基础设施也很重视正常的使用寿命。远程通信(例如公共电话网络)依靠的是一个没有故障可靠工作的网络。意料之外的故障会威胁到顾客的安全,例如带有应急供电设备的通信系统就不会导致系统的瘫痪。如果故障出现在消防站的公共网络或局域网络中、出现在医生的手术室或者是医院里的话,将会发生危险。
显然,如果无铅焊锡的替代品会导致服务器或网络过早地出现故障,那么这将会威胁到消费者的安全。因此这项调查的目的是确定故障是否可能会提早出现以及生产商们大概什么时候可以使用无铅焊锡。
jeewah
服务器、存储器、存储阵列和电信设备的特性与其它大多数设备的不同:
    它们的PCB比较大、比较复杂并且较难制作;
    设备要持续运行,通常在10年以上,没有停工期;
    难以预料的故障会对消费者的安全构成威胁。
可以使用无铅焊锡,不过它们在商业上都是一些相对短时的应用,长期使用的效果如何还不清楚。可以把无铅焊锡和锡/铅焊锡加速试验的数据进行比较,但是不能确定这些比较的结果是否可靠,因为无铅焊锡和锡/铅焊锡的微观结构不同。
把无铅焊锡用于服务器等设备,生产商们对此充满信心。因为消费者使用无铅焊锡制造的设备已经5年了,在此期间早期故障的发生率并不高。
jeewah
铅作为密封环的涂层材料被用在IBM高性能、主框架“超级计算机”核心部分的一个模块中,这种计算机被称作“Z系列”。IBM较低规格的机器以及它的竞争对手生产的机器都没有使用这种密封环。
这项豁免请求是IBM独家申请的,因为其他生产商生产的高性能计算机使用的是不同的设计方案。IBM称他们的设计在速度和性能方面有一些独特的优势。
jeewah
大多数的光学玻璃和光学滤波器不需要铅或铬。现在几乎全部的照相机镜头使用的都是无铅镜头。但是,仍然有少量的特殊的应用场合是不能使用无铅或无铬替代品的。这些替代品适合于大多数的情况,不过在一小部分特定的应用场合,没有一种替代品符合所有的特性要求。下面列举的是一些使用含铅的光学玻璃的应用场合:
    放映机上面的含铅玻璃不能使用替代品(下面会详细叙述)
    某些特定种类的镜头,例如救生设备和某些专业照相机上的镜头
  某些梯度折射镜头(例如:Selfoc)
  微型的平板印刷设备
  某些高品质的打印机
  目前不在RoHS指令范围内的其它的一些应用场合,也就是:医疗器具和监控仪器。
pm1011
向楼主咨询以下问题:
1,欧盟委员会于2005年九月提交的有关RoHS指令的豁免项目,是否得到通过,或者有最新的豁免清单颁布?
2,测试公司在进行测试前是否会分析物料属于豁免项目,如何得出结论?依据是什么?
望指教!
vivian81
哈哈,检测机构才不会告诉你你要测的材质是否在豁免项目里.他们会告诉你及时是属于豁免项目也要掌握他的含量.
现在这些豁免项目就是很模糊,大家应该按照对照豁免项目将自己公司的部品列出来.很伤脑筋的一件事啊~
不知道大家还有什么好方法吗?一起来分享一下啊~
pm1011
楼上说的是@@
风险都由厂商承担!!现在有些测试机构连豁免项目都不翻译了,避免产生麻烦何纠纷!
jeewah
原文由 pm1011 发表:
向楼主咨询以下问题:
望指教!
目前已经确定的豁免项目有2002/95/EC,2005/717/EC,2005/747/EC,总结为15条.
AOV在测试前对一些豁免要作初步判断,比如一些铜合金件,一些玻璃元器件,一些压电产品等.因为有些豁免只是放宽了限值,有些豁免并不具有普遍性,而且所有的豁免仅仅对某种或两种元素的豁免,因此还是要进行测试后下结论.
