主题:【求助】检测器温度降到250后基本上就不降了?怎么回事?
浏览0 回复13 电梯直达
liuaqianqia
气相关机程序检测器温度降不了
大家好,之前关于进样口压力关闭的问题是进样隔垫过久没换的缘故,换了之后就没有这个错误了,不过又发现在调用关机程序后,检测器温度降到250后基本上就不降了,我设的是降到50度的啊,不知道为什么?求大家给个建议!
疯子
symmacros
论坛版主招募|新窦
什么是 “基本上就不降了”?是说降的慢?
2011/8/3 13:59:11 Last edit by capinter
dahua1981
yzguo
liuaqianqia
原文由 疯子(3866625) 发表:
你是哪个检测器?在哪设的50度?仪器还是PC上?
我用的是u-ECD检测器,在pc化学工作站里设置的!
检测器温度是300,降到250后就不动了,不是降的慢!以前是可以降下来的
symmacros
小W
找工程师吧!!这个可能真的是仪器的传感器有问题了
梦难求
可以考虑更换个原始DEF文件,重新编辑一下方法尝试一下。如果不行,可以尝试升级一下firmware。一般如果规范使用仪器,不会出说明硬件问题的。
论坛版主招募|新窦
如果是传感器问题温度应该显示不正常而不是不降吧?
