主题:【讨论】什么叫“基线分离”?
浏览0 回复11 电梯直达
fengmo4668
液相色谱的文献时,文中提到“基线分离”一次。全句是这样说的“方法二所用色谱条件,仅能使顺式和反式异构体基本达到基线分离,多次改变流动相比例,分离度均不能有所提高。”
想问一下,这个基线分离是如何定义的?或者怎样的分离称之为基线分离呢?请不吝赐教,谢谢!
dahua1981
fengmo4668
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
我的理解是两个峰没有重叠部分就算基线分离
多谢指点。
老多_小多
对,那句话得意思应该是分离了,但是分离度达不到,也就是无法再提高
2011/8/3 15:57:27 Last edit by emoc98311
fengmo4668
基线分离是不是在两个峰之间要有一部分基线存在(该基线的持续时间可以无限的接近为零)?
fengmo4668
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
两个峰分离了,而且没有重叠部分,那不就是两种物质完全分离了吗?怎么还会存在分离度达不到的情况呢?
多多是液相高手,说说看。
zhetengwang
 基线分离是指两个峰之间有一段非常接近零,或者已达到零的基线.这段归零的基线可能非常非常短,而分离度达不到要求.
 分离度嘛,一般要求要达到1.5.如果刚刚才达到基线分离,分离度只有1左右.
sungw
liufeilzu
药典要求R大于等于1.5,理论上有切线法,半峰宽法等等计算法,现实中上头老板看看谱图说可以就可以
fengmo4668
原文由 zhetengwang(zhetengwang) 发表:
这个基线分离的解释是官方解释吗?有没有出处?
fengmo4668
原文由 sungw(sungw) 发表:
貌似分离度达到1.25就算基线分离了吧
药典上要求的好像也是1.5。
