比旋度是一种物理性质,用光照射尼科尔棱镜,光波只能从一个平面振动通过。通过后的光叫作平面偏振光,当平面偏振光通过某些物质溶液时,如果光发生偏转,那种物质就叫作旋光物质。具有旋光性的药物,在“性状”项下,一般都收载有“比旋度”的检验项目。测定比旋度值可用来鉴别药物或判断药物的纯杂程度。《中国药典》要求测定比旋度的药物很多,如左氧氟沙星、肾上腺素、硫酸奎宁、葡萄糖、阿莫西林、氢化可的松等。
比旋度是指偏振光通过长1dm且每1ml含旋光物质1g的溶液,在一定的波长和温度下的旋光度称为比旋度。
旋光度与偏振光通过待测液的路径长度 L 和待测液浓度 c 的积成正比。
比旋度属于物理常数,列于质量标准的鉴别项下;
(1)物理常数包括相对密度、馏程、熔点、凝点、比旋度、折光率、黏度、吸收系数、碘值、皂化值和酸值等;测定结果不仅对药品具有鉴别意义,也反映药品的纯度,是评价药品质量的主要指标之一。
(2)鉴别项下规定的试验方法,仅反映药品某些物理、化学或生物学特性,不完全代表代表对该药品化学结构的确证。
(3)检查项下包括有效性、均一性、纯度要求与安全性四个方面;对于规定中的各种杂质检查项目,系指该药品在按既定工艺进行生产和正常贮藏过程中可能含有或产生并需要控制的杂质;改变生产工艺时需另考虑增修订有关项目。
(4)药物的鉴别包括物理常数测定(相对密度、熔点、 馏程、 折光率、比旋度 )和鉴别药物的方法(化学鉴别法、可见紫外分光光度法、红外分光光度法、薄层色谱法、
气相色谱法)
检测注意事项
(1)每次测定前应以溶剂作空白校正,测定后,再校正1次,以确定在测定时零点有无变动。如第2次校正时发现零点有变动,则应重新测定旋光度。
(2)配制溶液及测定时,均应调节温度至20℃?0.5℃(或各品种项下规定的温度)。
(3)供试物质的溶液应充分溶解,供试液应澄清医学教育`网搜集整理。
(4)物质的比旋度与测定光源、测定波长、溶剂、浓度和温度等因素有关。因此,表示物质的比旋度时应注明测定条件。
旋光度:平面偏振光通过含有某些光学活性化合物的液体或溶液时,能引起旋光现象,使偏振光的平面向左或向右旋转。旋转的度数,称为旋光度。
比旋度:在一定波长与温度下,偏振光透过每1ml 含有1g 旋光性物质的溶液且光路为长1dm 时,测得的旋光度称为比旋度。
——《中国药典2015 4部 附录 0621》
