主题:【求助】离子色谱的中的问题?
浏览0 回复12 电梯直达
zhangye00
离子色谱检测金属离子浓度时,出峰的时间和 标准曲线出峰的时间差很多,标准曲线是大概在15分钟的时候出峰呈递增。而系列样品(浓度也是递增的)却在6分钟的时候出峰是递增的 ,在15分钟的峰是递减的。谁可以告诉我,我是应该将那个时间的峰作为样品来测定呢 ?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
abcdefghijkl123
IC_007
标准曲线和样品不是在同一色谱条件下测的 ?怎么会差异那么大?
zhangye00
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
进单标液试下其出峰的时间
进标样 和曲线上的值是一样的
zhangye00
原文由 IC_007(suppressor) 发表:
附件为我的实验图谱
附件:
johnsonxiao
看不到你的图谱,我看可能是样品成分比较复杂,基质干扰所导致,但是也不至于保留时间偏差这么大啊
zhangye00
原文由 johnsonxiao(johnsonxiao) 发表:
IC_007
adongsun
原文由 zhangye00(zhangye00) 发表:
让我来一针见血吧,浓度问题,阳离子保留时间随浓度增高而减小。
给你一个解决方案(可能不是最完美的),线性范围不要那么宽就不会有保留时间漂移的问题。
zhangye00
原文由 adongsun(adongsun) 发表:
O(∩_∩)O谢谢啦
adongsun
O(∩_∩)O谢谢啦
不客气,以后有问题直接站内短信我。
