原文由 evens(evens) 发表:
原文由 byjlz(byjlz) 发表:
你那种洗耳球怎么定量啊,手感问题,不是多就是少,我做实验以前用这种
定量还是看移液管的液面啦,这个就是个高级点的操作方便点的洗耳球而已......
其实包括更‘高级’的电动移液管控制器也还是看移液管液面定量得,就比普通洗耳球方便些~
呵呵,看大家对这个产品还蛮感兴趣的,所以详细解释下用途吧~
严格来说,它的名称不应该是定量洗耳球,这个产品英文名称是'pipetting rubber ball’或者是'pipette filler',其实翻译过来就是洗耳球的意思~
呵呵,有个‘定量’就容易给大家造成误解,以为靠这个东西来定量的,但其实就像我上面说的一样,定量还是要看移液管液面的~
这个产品的外形就像richies贴上来的一样,刚好手头也有一个,下面我也来看图说话下,呵呵~
A、S、E这3个位置是3个阀门,每个阀门里面都有个玻璃珠,平时起密封作用,捏下不同的阀门就可以实现不同的作用:
A:排气;
S:吸液;
E:排液。
使用的时候先捏住阀门A然后挤压球体,此时球体里面的气体就被排出了;
将移液管伸到溶液中,捏住阀门S即可吸液,当移液管中的液面到达所需的刻度时释放S(如果液面超出了刻度也没关系,捏住阀门E就可以排液到所需刻度);
然后按住阀门E排液就可以了。
所以说就是个方便点的洗耳球。。。。。。
