原文由 长江之子(zhxc74) 发表:
我知道的是,漫反射深度是3mm,透射深度是30mm.简单来讲,对谷物的大颗粒样品,漫反射只能采集到表面信息.
其次,如果用漫反射检测谷物大颗粒样品,样品的均匀性不是十分理想,检测结果会差一些(与粉样比较而言),如果想要得到准确度更高的检测结果,粉样会是更好的方法;但对颗粒饲料等非常均匀的样品而言,用漫反射检测结果还是比较理想的.
这样说回答你的问题了吗?
补充:吸收强度的问题,你看看漫反射的图片就知道,打进去的光有部分被散射,只有部分进入检测器;透射的光都可以进取检测器。
原文由 b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:原文由 长江之子(zhxc74) 发表:
这样说回答你的问题了吗?
长江版友解答很详细,希望对lz有用!
另外,长江版友对近红外领域有如此深厚的见解,要不到本版担任专家吧~
这样说回答你的问题了吗?
