主题:【第六届原创】锌合金内控标准样的制备方案
喝一碗凉茶
维权声明:本文为yanglianjun666原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、方案目的:制备内控标准样,并随机安插在化验员的日常化验中,用于监控化验员的化验结果是否出现偏移,以便及时做出调整,保证化验工作的工作质量。
二、适用范围:内控标准样适用于原料、半成品、成品化验工作的监控。
三、制备步骤:
1.标准样的来源:在已知大致组分的原料、半成品、成品中选取成分尽可能均一的铸锭来制备标准样,可在外观不良品中挑选。计划制备的标准样总类及数量见下表:
锌合金牌号
3#
4#
5#
L40
锌锭
数量
6
3
3
3
3
2.标准样的取样:在一块铸锭中钻取约500g1000g的碎屑,然后剪成碎屑,搅拌均匀,作为一份标准样。
3.标准样的选取原则:
1)所选标准样的值范围应尽可能覆盖测量系统正常操作条件下被测量的范围。
2)所选标准样的成分应尽可能接近于被测样品的成分。
3)标准样品值应大致等距离分布在测量系统正常操作条件下的整个测量范围。
4.标准样的定值:主要采用两种方法来定值,然后再从中选取一部分样品送外检验进行比对。综合所有数据,再系统地定值,确定标准样的各成分含量以及误差范围。
1)按照质检部内现用的化验方法来比对定值:铝含量的测定使用EDTA滴定法;铅铁镉铜镁锡使用原子吸收光谱法。
2)利用ICP光谱法进行化验来比对定值:使用ICP光谱法来进行定值,首先是为了进行同一实验室内不同化验方法之间的比对,进一步提高我们化验结果的准确性。其次是为了探索开发ICP光谱法,避免ICP光谱仪长期闲置所造成的资源浪费,同时也作为一种技术储备,以备不时之需。
3)从中选取一部分样品送去我们客户的化验室进行化验:这样既可以减少化验的费用,又可以与客户化验室进行数据比对,考察我司与客户之间化验结果的差异。
4)从中选取一部分样品送去第三方检验机构化验:以此作为标准样成分的权威认定。
5.标准样的储存:标准样可以装在聚氯乙烯瓶中,需要避光、干燥、恒温存放。
四、标准样的使用计划:
1.日常检验过程的监控。
2.可用于化验人员的培训和考核。
3.可用于对检验数据的校正。
五、制备成本预算:
样品的取材于公司的产品,因此制取样品耗费的成本不多。主要的成本在于定值,尤其是送往第三方检验机构检测。每份样品的检测费用需约1000RMB左右,因此我们需要酌情送检,尽可能减少定值成本。
该帖子作者被版主 素蓝5积分, 2经验,加分理由:积极参与
素蓝
