主题:【讨论】XFR仪器中真空泵是否存在渗油?
浏览0 回复14 电梯直达
xp1980
各位使用的真空泵是否存在渗油现象?如何处理?在维护真空泵时应该注意什么?
该帖子作者被版主 金水楼台先得月3积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴。
金水楼台先得月
Onway
我们有一台有渗油现象,搞得仪器内真空泵附近有不少油,没具体处理过,只是紧紧真空泵中的螺丝,效果不是很好,我认为应该是把真空泵拿出来卸开更换其中的密封圈,我目前还没做过
该帖子作者被版主 xp19802积分, 2经验,加分理由:应该多实践
XRF_INFO
金水楼台先得月
kevinw
这个问题找个做真空泵的厂家咨询一下,我想得到的答复会更专业!
金水楼台先得月
原文由 kevinw(kevinw) 发表:
个人做这些工作还是比较棘手的。
xp1980
我对真空泵进行过拆装,一般情况下不会出现漏油,主要是装油区域与泵柱连接的密封圈出现老化造成的!因为我们真空泵一般都24小时工作,会产生一定的热度,加上油对橡胶的腐蚀,导致漏油!
另外我们在平时加油时必须注意,又不能过多,会溢出,泵上面的吸油器要及时换,或者清洗(用石油醚浸泡)
波斯猫
原文由 xp1980(xp1980) 发表:
如果能加个图片说明就更好了
leeseven911
其实真空泵很好拆开的,里面有个轴承上的油封,一般是这个油封硬化了,是一个带弹簧的密封圈,一般连续工作了两年的真空泵基本都需要更换这个油封
164958362
你好,请问一下真空泵注油具体步骤是怎么的,我才接触XRF泵里面现在油不多了,快到下限了,但是不知道具体的注油的方法,需要注意什么。。盼回复,谢谢。
