原文由 bluefox(freewbt) 发表:
我们也新买了一台Nex ION300,昨天刚安装好,软件没热电(我们已有热电Xseries 2 一台)的好用哦,感觉很不爽,界面太多,字太小,看个结果还那么麻烦,要一个一个看,工程师说要应用工程师到场安装个插件才能生成类似Excel那样的结果列表,但愿吧。而且结果无法导出成Excel表格样式。
最郁闷的是打报告要一个一个打,就像色谱一样,那我做100个样品,就要打100页报告啊,要知道我们每天都是一两百份样品啊,那不累死人,工程师说原来的Elan就是这样,怎么论坛里没人说过啊,早知这样坚决不买啊,我都怀疑这软件是谁开发的,这么多年居然能坚持不改变也真是奇迹。
有用过Elan的赶快来说说,关于看结果打报告的事,先谢了
原文由 hunk(hunk) 发表:给我也传一个吧,谢了原文由 bluefox(freewbt) 发表:
那个软件我可以传给你,自己安装的。设置输出时选择模板和输出地就可以直接输出为Excel表格样式。
原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:
tuxlin说的对。
ELAN的软件里可以批处理(选择多个样品,然后reprocess)到文件中。然后集中在文件中处理。如果实时打印,只好一个样品一张纸。这个不如以前VARIAN的表格式显示方便。而且表格式结果显示和数据恶意修改也没什么关系。
我一般都是先做数据,把数据存到DATASET里,做的时候,可能会在Realtime里看实时情况,比如数据是否平行等。做完,会reprocess看看质控结果,然后就批处理reprocess到一个文件里,编辑一下统一打印,一张纸上可以打好几个样品的结果。有些样品,做十几个元素的,确认标线后,也就实时打印了,一个样品一张纸。
