主题:【讨论】高温高湿季节去湿机要与空调同时使用?
浏览0 回复9 电梯直达
benny8254
最近在测试水分时发现一个怪现象:光开去湿机,房间的湿度很难降下来,而将去湿机与空调同时打开湿度很快就降下来。这是怎么回事?
该帖子作者被版主 无机麦地2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖提问
无机麦地
zengzhengce163
ppcat820
我记得哪份资料中说过,一般进行卡尔费休检测的房间不要开空调,最起码不能让空调正对KF水份仪吹,可能会增大漂移,并让结果不稳定。
我们70平就只有个空调。
该帖子作者被版主 benny82542积分, 2经验,加分理由:应助
mengzhaocheng
建议楼主单独打开空调试试,说不定除湿效果主要是靠空调呢。
dahua1981
benny8254
空调可以扫风?把湿空气带走了?不会吧,我怎么记得只能增加湿度呢?
tarot
空调制冷时的冷凝水从哪儿来呢?就是你房间的湿气啊,被循环冷凝走了
该帖子作者被版主 benny82541积分, 2经验,加分理由:应助
benny8254
zwyu
同样数值的相对湿度,温度越高其实际水汽含量越大。
