主题:纯水的检测及制取
浏览0 回复22 电梯直达
王子红
该帖子已被chemweb设置为精华;
请教各位高手:水“纯”到一定程度,是否就不能用离子检测器检测了?(即离子检测器是否有个检测下限?)
fxq
我想应该是有检测下限的,但水纯的程度有限,据我所知,一级水的电阻率为18兆欧厘米,所以完全可以用离子检测器检测。
lxdongzi2003
我也不懂。
谁能告诉我一般的离子检测器的检测下限是多少?
王子红
我的纯水器的型号是LJC-70行离子交换纯水器,为无锡科达仪器厂生产。上面配的离子检测器有四个信号灯,两个绿色,一黄,一红,合格的水质下两个绿色灯亮,当黄灯及红灯相继亮时,水质变差,不能使用。但我发现一奇怪现象:当以蒸馏水为源水时,刚开始四个灯全亮,几分钟后,红灯,黄灯相继熄灭,再过数分钟,两个绿灯也相继熄灭。这时制出的水有那么纯(杂质阴阳离子极少)吗?以至该离子检测器检测不出来了?
zwql
什么离子检测呀,其实就一个电导检测器,
水纯到一定程度是无法用这个东东检测的,
25℃下纯水的理论电阻率是18.25MΩ·cm
这时候的电导值是根本无法检测的,
所以各个厂家生产的超纯水器一般不显示小数点以后的数字,或者只显示一位,
因为目前的技术,根本不可能达到理论值,即使达到,也无法检测到。
ywm1978
我们用的纯水器是UPW-50S的,只要达到目的15兆欧姆就可以用了,如果测重金属就制两遍,显示的数值都是机器自己的显示,没有用专门的仪器.
general_he
纯水检测的指标较多,不止电导,电导的检测实际就是检测水合带电离子的浓度;还有其他参数的检测如不挥发物、热源等。
general_he
你的检测仪器检测不到,不是没有离子,而是仪器的灵敏度达不到而已。要相信,绝对纯净的H2O在工业中不会有的。
louf1860
无锡科达仪器厂生产的LJC-70行离子交换纯水器,离子检测器只是相对的,它所产出的纯水只是在一定的范围内可以用,如果用其他专业的离子检测器也是可以检测出来得。
general_he
我国电子级水质技术指标,GB11446-1-89
化学指标单位:μg/L
指标 EW-Ⅰ EW-Ⅱ EW-Ⅲ EW-Ⅳ EW-Ⅴ
电阻率 MΩ·cm(25℃) 18
90%时间最小17 15
90%时间最小12 10
90%时间最小8 ≥2 ≥0.5
大于1μm微粒数,最大值,个/mL 1 5 10 100 500
大于0.5μm微粒数,最大值,个/mL 100 300 500 1000 2000
细菌个数,最大值,个/mL 1 5 10 50 100
总有机碳含量,最大值 50 100 200 1000 5000
二氧化硅总含量,最大值 2 20 50 100 1000
氯含量,最大值 0.5 2 10 100 1000
铜含量,最大值 0.2 2 5 50 500
钾含量,最大值 0.5 5 10 100 500
钠含量,最大值 0.5 6 10 200 1000
锌含量,最大值 0.2 2 10 100 500
铝含量,最大值 0.5 5 10 100 500
铁含量,最大值 0.5 5 10 100 500
钙含量,最大值 0.5 5 10 100 500
中华人民共和国机械电子工业部1989-03-24批准 1990-03-01实施
zwql
超纯水的主要指标有几个
首先是电导率或者电阻率,直接反应水中的离子含量,
TOC,少于10ppb
微颗粒物,小于0.22μm的少于1/ml
微生物,小于1cfu/ml
热源,一般要求小于0.02Eu/ml,特殊的,比如生化的一些研究要求小于0.002
