原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问老师,是不是找一个与待分析峰不重合的出峰的随意标准品就行啊。原文由 hongtaoceo(hongtaoceo) 发表:
我看的文献报道多是说面积归一化法,这个是TIC图中的峰面积比吗?可是有些重叠峰的话,直接积分岂不是很不科学?要不要提取离子啊?
如果没有标样,无法测定校正因子,只好面积归一化法(也是TIC图中的峰面积百分比比),不过面积归一化法很粗燥,误差大。如果用FID的话,面积归一化法会比TIC好(TIC不稳定,误差大)。
有些重叠峰,可以利用提取特征离子来估算重叠化合物的大致比例,在结合合峰的总面积来得出各自的含量。
原文由 lotus(yy1984325) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问老师,是不是找一个与待分析峰不重合的出峰的随意标准品就行啊。原文由 hongtaoceo(hongtaoceo) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是不是理论上说,MS对所有物质的响应没有什么特别大的歧视呢,对于一般测试要求的定量,不用目标物标准品,只用一个纯物质也可以吧~?原文由 lotus(yy1984325) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问老师,是不是找一个与待分析峰不重合的出峰的随意标准品就行啊。原文由 hongtaoceo(hongtaoceo) 发表:
如果要准确定量,就要找目标物相同的标准品来定量。如果重叠峰,要选择不同离子定量。如果是单单用TIC面积百分比的大致定量,就可以简单点。
原文由 lotus(yy1984325) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是不是理论上说,MS对所有物质的响应没有什么特别大的歧视呢,对于一般测试要求的定量,不用目标物标准品,只用一个纯物质也可以吧~?原文由 lotus(yy1984325) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问老师,是不是找一个与待分析峰不重合的出峰的随意标准品就行啊。原文由 hongtaoceo(hongtaoceo) 发表:
