主题:【求助】安捷伦进样隔垫装反了,会有什么情形发生?
浏览0 回复24 电梯直达
analysis
如题,请问如果不小心把隔垫装反了,导针孔朝下了。会发生什么情况呢?
1、会不会漏气?
2、针会不会被折断?
3、针头会不会堵上?
4、还有其它什么可能的情况?
最后问一句,如果不小心发生以上情况,而且不能及时补救的话, 是否就意味着以后的实验就得统统失败呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:有意思的问题。
symmacros
有可能漏气,但不一定。针不会折断的。针头不会堵的。
发现后换回来就是了。
analysis
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
发现后换回来就是了。
您好,非常感谢您的热心回答,还想请教一下,如果不小心发生以上情况,而且不能及时补救的话, 是否就意味着以后的实验就得统统失败呢?
symmacros
原文由 chqihu1009(chqihu1009) 发表:
发现后换回来就是了。
也许实验无什么影响,看看数据怎么样而定。
雾非雾
发现后换回来就是了。
翻过来用会不会比较容易产生碎屑?
dahua1981
论坛版主招募|新窦
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
主要是对针头有损坏,容易炸碎进入衬管
为什么会有碎屑进入衬管呢?
我觉得主要还是反着如果和正着的时候拧同样的紧度可能会漏气,当然如果手拧的很紧也不会漏气。
二帮主
如果装反了,很有可能的就是,厚层的硅胶或者橡胶层会有东西掉进瓶子里面,把垫子涨成了一个小包的,而且样品里面出现未名的杂质,我之前做实验就出现了这种情况呢
coffee8
七宝
有可能会有部分隔垫的碎片进入衬管,一般情况下对进样针不会有什么影响。但是我们色谱图的本底可能会更大一点。
xmqhp
