主题:【讨论】图中如何判断色谱峰是不是目标峰 及是不是假阳性
浏览0 回复11 电梯直达
昵称太难
蓝色是标准品 黑色是样品的 红色是样品加标的
该帖子作者被版主 yezi74142积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
有雨的夜
单独进标准品的保留时间可能和样品中的目标物的保留时间不同,所以样品中加标的后的目标物保留时间更实际。可以看质谱的碎片,结合保留时间,保留指数之类的定性
雾非雾
本人y
forth
ruan651209
3和1,2不是同系物,或是同流峰。
定性,无论啥手段,总是存在一个小的灰色区,无法再解析(譬如加标的结果,还是无法评判是两个峰,还是一个胖点的峰)。
風痕
昵称太难
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
妹子,你重复发帖了哈。我在另一帖已经回复过了
我是爷们
austin66
质谱打出来一样的话建议用液相DAD检测器扫一下,一般光谱图还是有区别的
ruan651209
原文由 austin66(austin66) 发表:
PAH 组份,DAD相比GCMS无优势。
FLD,或行。
2016/10/11 11:34:43 Last edit by ruan651209
