boboenid007回复于2011/08/18
1.你的样品浓度、进样量是否有误?
2.你的检测波长是多少?通过在线诊断可以了解是否在你的波段范围氘灯能量不足否!
3.是否做过在线诊断?才能判断是否是氘灯问题还是流通池的问题!诊断方法:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110528/3332907/你可以借鉴下!
4.不过前面3项都没问题,可以归咎于是柱效不好了,建议换根柱子!
5.如果还不是柱子问题有可能是光路问题!不过你的基线怎么样?
leraine回复于2011/08/19
检查柱子 我遇到过类似情况 先换新柱子排除柱子的问题 再找紫外灯或者流动相的问题
