原文由 shandongqingdao(shandongqingdao) 发表:初测一下pb为*mg/kg,Cu*/kg,Mn*mg/kg,砷*mg/kg,这是我用ICP-MS做的结果,看看我的结果比大家要低
原文由 asiafood(asiafood) 发表:原文由 shandongqingdao(shandongqingdao) 发表:初测一下pb为*mg/kg,Cu*/kg,Mn*mg/kg,砷*mg/kg,这是我用ICP-MS做的结果,看看我的结果比大家要低本次能力验证的结果报告要求是三位有效数字。如果你的仪器对样品待测液的吸光值示数少于三位,结果可能会有较大偏差。我测的Pb都到*mg/kg,Mn只有*mg/kg。称样量是1.000g。是否是我的标液不好使了?
原文由 wesoild(wesoild) 发表:我们的结果:Mn *mg/kg,Cu *mg/kg, As * mg/kg, Pb *mg/kg
原文由 lll_2011(lll_2011) 发表:As用微波消解,结果在*mg/kg,跟大家的比,偏低挺多的,不知道湿法消解是不是完全按照5009.11做呢?还做了一次预实验,0.25克样品加10mLHNO3和1mLHCLO4,电热板消化,最后定容至15mL,结果*mg/kg,跟微波消解的结果相差不远。问题出在哪呢?
