主题:求教复合电极!
gdxfj
请大家将现在流行的复合电极的原理,使用,维护方面的知识讲一讲,大家讨论一下,比如常用的pH电极,ISE等 期盼中!
wangzhaoli
★PH电极的正确选用
pH电极选型正确与否对电极的实际使用寿命影响很大,有时会差6-7倍甚至更多。
一.需要了解的过程参数:
1.介质种类
2.工作温度范围
3.过程压力(封闭系统)
4.安装方式
5.介质的干净程度、粘度
6.是否存在会对电极造成中毒的物质?
二.选择PH电极:
1. 玻璃膜的选择
玻璃膜是由具有氢功能的锂玻璃溶融吹制而成,一般呈球形,大部分电极均使用常规的敏感玻璃膜,但也有用于高温强碱介质的敏感玻璃膜,高温强酸介质的敏感玻璃膜,高温蒸气消毒(130℃ )的敏感玻璃膜,以及低电阻敏感玻璃膜(用于纯水测定)等,应区别不同情况选用.
pH值测量原理
当玻璃电极浸入被测溶液中时,玻璃膜两侧分别与pH一定的内部缓冲液和被测溶液接触,在两接界处由于水化作用产生水化层,溶液中的H+与水化层进行离子交换,产生界面电位j1和j2 ,根据涅恩斯特公式有:
膜电位DjM= j1-j2=0.059 lg(aH+测/aH+内)
由于玻璃电极的内部缓冲液pH 值已定,使用参比电极测得DjM 后即可确定待测溶液的pH 值。实际上由于玻璃材质、厚度和加工工艺( 热处理) 的影响,在aH+测=aH+内 时DjM 并不等于零,仍有几个mV , 我们称之为不对称电位。因此实际的换算公式为:
DjM= Ea+0.059 lg(aH+测/aH+内)
2.杆材质的选择
塑料:塑料杆不易折断,在强碱溶液及部分介质中易受腐蚀,使用温度一般<80℃。制造方便:GV-doka。
3玻璃:玻璃杆使用温度要高一些,除氢氟酸溶液外一般 不受腐蚀,但易破损。
3.参比系统的选择
GEL填充:低维护,不能重新填充,可带压测量,最高使用温度90℃。
KCL填充:常用,高温应用,低电导率介质pH值测量。
U 型:常用,温度最高80℃,pH值0-12
HT型:高温,温度最高130℃,或pH值>12
C 型:含氟介质,最高500mg/l
TT型:低温,-30℃ - +30℃
4.参比系统膜片的选择
陶瓷膜片:干净水,游泳池水。
TEFLON:废水处理,比较脏的介质,含油介质,流动或高速流动的介质。
玻璃纤维:与陶瓷膜片性能相近,塑杆电极的标配
三.电极的使用寿命
pH电极是作为一种耗材使用的,GEL填充复合式电极在游泳池水中的使用寿命大约为2年。介质温度越高,使用寿命越短,某些场合可能只有几天。储存时需在黑暗、低温、潮湿(不能取下保湿帽) 的环境中,而且时间不能超过半年。
pH值测量原理
工业pH计是利用电位法测量溶液中氢离子活度(pH)的的一种仪器,它利用对溶液pH值变化敏感的测量电极(玻璃/锑/不锈钢…)和有恒定电位的参比电极(泵-甘泵/银-氯化银…)所组成的工作电池来测量。待测溶液的pH值和工作电池的电势大小成线性关系。
手机版: 求教复合电极!
