主题:【第六届原创】分析用标准物质期间核查方法
浏览0 回复11 电梯直达
=牛牛=
维权声明:本文为yonglinxu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
标准物质在使用期内要确保它的有效性,就要对试验室标准物质进行规范,即进行标准物质的期间核查,对其在使用和保管过程中进行质量控制,保证标准物质的量值准确、可靠和可溯源性。
参考核查方法:
1、检查标准物质的外观是否良好、包装是否完整、是否在有效期内、保存条件是否符合要求。
2、从国家标准物质中心等单位购买的有证标准物质,在其有效期内按照要求保存。对于未开封的,可以免于核查;对于已开封的,应检查其包装是否完好无损,若发现有任何异常现象,应立即停止使用该标准物质并做好记录。
3、选择计量周期内的设备对标准物质进行期间核查,并记录测量结果,与标准物质的证书定值进行比较,判断是否符合要求。
4、若测量结果不符合标准物质的证书定值,应立即停止使用,并送计量检定部门进行计量检定。
标准物质期间核查记录可参照下表进行记录:
核查物质名称:
核查时间:
核查物质编号:
厂家:
核查方法(描述):
  描述下是如何进行核查的,如某标准物质测定3次,计算所得数据与证书值的偏差,该偏差与国家标准规定的允许差比较。
环境条件:温度湿度
核查记录:
主要记录核查过程详细的原始分析数据
检验(签字):                      审核:
数据分析处理:
按照核查方法描述的那样对核查记录中的数据进行处理,作为核查结论判定的依据
                                        检验(签字):    年  月
核查结论
给出合格或者是不合格判定,确认该标准物质的有效性
                                            主管(签字):
备注:
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
dahua1981
水星
去年冬天
=牛牛=
小虾米
穿越时空
apple031031
麦田里的守望者
可是在计量周期内仪器的状态也是有变化的呀,例如ICP可能每个时刻的状态都有些变化,我们每次做样的时候都要重新建标准曲线
麦田里的守望者
对于标准物质的期间核查,好像现在大家都没有什么很好的方法。我们在接受评审的时候老师也是这么建议我们的,可是我们还是 很有疑问的,仪器的状态在一个计量周期内就不变吗,我们一般测试都是用外标法的,计量通过,状态是一样的吗?不见得。
=牛牛=
不是说仪器状态在计量周期内状态不变,只是说在进行这个标准物质核查的时候这台设备是经过检定合格的,在程序上是合法的,这个应该是管理认证制度上的问题了
