主题:【求助】土壤样品含有杂草,用王水溶解不全,用什么办法?
浏览0 回复17 电梯直达
金水楼台先得月
最近用王水溶解土壤样品发现,土壤含有大量早根,溶解不全,有什么办法。
dahua1981
金水楼台先得月
liu999999
先撇开能否溶解草根,按照土壤的处理办法,应该先将肉眼可见的枯枝落叶检出,然后磨细过筛0.15mm,这样肉眼可见的杂物基本被清除了。
至于LZ所说的杂物,应该加入2~5mL的高氯酸就可以很容易消解掉。
该帖子作者被版主 qiulumz20092积分, 2经验,加分理由:应助
金水楼台先得月
liu999999
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
高氯酸,起氧化作用?
高氯酸是强的氧化剂
金水楼台先得月
原文由 liu999999(liu999999) 发表:
高氯酸,起氧化作用?
高氯酸是强的氧化剂
什么东西都可以氧化/?
liu999999
高氯酸,起氧化作用?
高氯酸是强的氧化剂
什么东西都可以氧化/?
对含有机物质而言的东东是比较适宜的
金水楼台先得月
有的文献,提出加入逆王水也有助于有机样品的溶解?
liu999999
我实验室一般采用逆王水+高氯酸+氢氟酸方法消解,王水消解一般用于纯无机成分,例如化肥、水溶性肥料等等。
金水楼台先得月
你做的是类型的样品?
