主题:【第六届原创】钢材中低氧含量的检测方法
浏览0 回复4 电梯直达
=牛牛=
维权声明:本文为yonglinxu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
随着新品种钢材的不断开发,现在样品中氧的含量都很低一般都低于≤20ppm,甚至好多都是要求低于10ppm,对钢材中低氧含量的检测方法提出了更高的要求。
为此,我们经过不断摸索,开发出一个适应低氧含量的分析方法,并与外单位的进行了试验对比,效果不错。现将分析方法与大家分享:
1.试样制备
试样制备是检测低氧含量方法中最重要的一步,为此进行了多方面的试验。
1.1        加工方法
将同一批试样分别用车床车制、砂轮打磨两种方法加工,试验结果如下:
  试验1
  试验2
  试验3
  试验4
砂轮打磨
[O] 32ppm
[O] 35ppm
[O] 31ppm
[O] 39ppm
车床车制
[O] 17ppm
[O] 18ppm
[O] 21ppm
[O] 17ppm
  试验结果表明,由于砂轮打磨时温度较高,使样品表面进一步氧化从而使得样品检测时氧含量偏高。
1.2        光洁度
    将同一批试样加工成不同的光洁度,试验结果如下:
  试验 1
  试验 2
  试验 3
表面有毛刺
[O]  28ppm
[O]  29ppm
[O]  28ppm
无毛刺,有纹路
[O]  24ppm
[O]  26ppm
[O]  26ppm
无毛刺,无纹路
[O]  19ppm
[O]  22ppm
[O]  21ppm
  试验结果表明,当光洁度达到表面无毛刺、无车制纹路时试验效果最佳。
1.3        样品放置时间
将同一批试样加工成同一光洁度,分别放置不同的时间后,检测结果如下:
  试验 1
  试验 2
  试验 3
加工后立即检测
[O]  21ppm
[O]  19ppm
[O]  22ppm
放置24小时
[O]  20ppm
[O]  21ppm
[O]  20ppm
放置48小时
[O]  21ppm
[O]  21ppm
[O]  19ppm
放置72小时
[O]  19ppm
[O]  22ppm
[O]  20ppm
  试验结果表明,样品放置时间对检测基本无影响,可以忽略不计。
  2. 仪器功率
  仪器功率
  试验 1
  试验 2
  试验 3
  4500W
    13ppm
    14ppm
    13ppm
  5000W
    15ppm
    17ppm
    17ppm
  试验结果表明,较高的仪器功率更有利于钢中氧的完全释放。
  3. 分析延迟时间
  日常分析时分析延迟时间为35秒,低氧测定时,将分析延长时间改为45秒,试验结果为:
分析延迟时间
  试验 1
  试验 2
  试验 3
    35 秒
    14ppm
    15ppm
    13ppm
    45 秒
    16ppm
    16ppm
    17ppm
  试验结果表明,增加分析延迟时间能够更好地将石墨坩埚中的杂质吹扫干净,减少对试验的干扰。
  4.对比试验
  将同一批试样检测后,送到北京钢研总院进行对比试验,结果如下:
              [O]%
  试样
  本中心
  权威外部单位
A
    0.0018
    0.0021
    0.0027
    0.0026
    0.0019
    0.0022
    0.0016
    0.0026
    0.0050
    0.0037
    0.0023
    0.0035
    0.0020
    0.0026
    0.0018
    0.0021
    0.0023
    0.0029
    0.0024
    0.0027
    0.0016
    0.0020
  平均值
    0.0023
    0.0026
  B
    0.0014
    0.0018
    0.0015
    0.0018
    0.0016
    0.0027
  平均值
    0.0015
    0.0021
云☆飘☆逸
=牛牛=
穿越时空
zzcj01
个人觉得分析功率4.5kW足够了,请问您用的是哪种坩埚,标准埚和套坩埚此功率下都能达到2300度左右,氧可以完全释放。功率提高,含量上升,有可能是空白升高造成的。
大家好,为了方便大家在线交流,我创建了个气体分析群,有兴趣的朋友可以参加.
qq群号43041057
