主题:【分享】玩具检测实验装备及实验室要求
浏览0 回复15 电梯直达
去年冬天
8.1 快速筛选分析仪器配置 (能量色散X射线荧光法EDX-720)
        能量色散型X射线荧光光谱仪EDX-720型
        标准软件 DXP-700E
        数据处理系统
        操作及使用手册
        计算机及打印机
        二硫化钼油脂
        真空硅脂
        塑胶标准化样品 PE-5E2
        实验室要求:
        电源:AC100V±10%,15A 专用地线
        仪器尺寸:W580×D650×H420mm
        仪器重量:约80KG
该帖子作者被版主 水星5积分, 2经验,加分理由:分享有奖
去年冬天
8.2多溴联苯PBB、多溴联苯醚PBDE分析(气质联用仪GCMS-QP2010 Plus)
8.2.1多溴联苯、多溴联苯醚分析仪器配置
        GCMS-QP2010 Plus 230V 一套
        机械泵及连接附件 一套
        操作软件GCMSsolution 一套
        05版NIST谱库
        消耗品及备件
        12位样品自动进样器
8.2.2多溴联苯、多溴联苯醚分析实验室前处理配置(仅供参考,下同)
        标准品:
        多溴联苯PBB及多溴联苯醚PBDE标准品
        微波萃取仪进口或国产品牌均可使用
        实验室专用通风排毒柜(通风橱、2-3米宽)2台
去年冬天
8.2.3 实验室要求
        实验台:要求2000X700mm,承重120KG。实验台后部要留有30厘米以上宽度以便于连接管路及维护。
        供气:气相色谱质谱联用仪使用99.999%氦气为载气,请准备好该规格的氦气钢瓶和相应配套的减压阀(双表头,一般气体公司都有配套)
        通风橱:实验室专用通风排毒柜(2-3米宽)1 套
8.3 Cr6+的选择性定量分析仪器配置(UV-1700/UVmini-1240)
        UV-1700/UVmini-1240 主机(苏州生产或原厂进口)
        水分析程序包、Cr6+试剂包(UVmini-1240选购)
        前处理试剂及设备:
        实验室要求:
        实验台:要求700×600,承重50KG
去年冬天
8.4 Pb、Hg、Cd精密定量分析仪器配置 (ICP/AA-6300)
8.4.1 等离子发射光谱仪 ICPS-7510/ICPE-9000
        仪器配置:ICPS-7510或者ICPE-9000,标准附件,两年备件及消耗品,计算机及打印机,等离子体箱用冷却水循环装置,一体式,变压器 1KW (100V,10A )氩气瓶
        前处理试剂及设备:
        实验室要求:
        ICPS-7510
        温湿度:18-28℃、70%以下
        电源: 主机 3相220V±10%/50/60Hz 20A
        数据处理装置 单相 100V±10% 5A由主机供给
        等离子台的排气管道
        独立地线 接地电阻小于30欧姆;
        供气系统:氩气纯度99.95%以上,
        供给氩气压力调节为350±10Kpa
        ICPE-9000
        1800×800(单位:mm)的台面上设置主机和自动进样器
        温度18-28℃(温度变化率2℃以内);湿度:20-70%以下;
        电源: 主机 单相 200/220V±10% 50/60Hz 30A
        数据处理装置 单相 100V±10% 2A
        等离子台和高频电源排气口, 等离子台必须设置排气管道
        独立地线 接地电阻小于30欧姆
        供气系统:氩气纯度99.95%以上
        供给氩气压力调节为450±10Kpa
去年冬天
8.4.2 原子吸收分光光度计 AA-6300
        仪器配置:原子吸收分光光度计AA-6300F,消耗品备件冷汞发生装置,B-2用变压器计算机和打印机空气压缩机,无噪声型乙炔气瓶及减压阀
        实验室要求:
        实验台:要求2000X700,承重150KG。实验台后部要留有40厘米以上宽度以便于连接管路及维护。另外要求在火焰炉上方安装烟罩尺寸见附图。(排风量600-1200M3/ 小时)
        供气:乙炔(纯度98%以上),输出压力0.09MP(0.9公斤/平方厘米);流量4.9升/分钟,请准备好该规格的乙炔钢瓶和相应配套的减压阀(双表头,一般气体公司都有配套)
去年冬天
8.5 邻苯二甲酸酯分析(气质联用仪GCMS-QP2010 Plus)
8.5.1邻苯二甲酸酯分析仪器配置
        机械泵及连接附件 一套
        操作软件GCMSsolution 一套
        05版NIST谱库
        消耗品及备件
        12位样品自动进样器
8.5.2 邻苯二甲酸酯分析实验室前处理配置
        标准品:六种目标化合物的标准品
        微波萃取仪进口或国产品牌均可使用
8.5.3 实验室要求
dahua1981
去年冬天
8.6 多环芳烃分析(气质联用仪GCMS-QP2010 Plus)
8.6.1 多环芳烃分析仪器配置
        机械泵及连接附件 一套
        操作软件GCMSsolution 一套
        05版NIST谱库
        消耗品及备件
        12位样品自动进样器
8.6.2多环芳烃分析实验室前处理配置
        标准品:PAHs标准品
8.6.3 实验室要求
yuduoling
水星
kevinw
牛呀,这么多东西,如果都买进口得好多钱呀,如果这些钱给我,我用他来开一家木制玩具工厂,请一帮木匠,原料都用原木,高温杀菌消毒,绝不添加,不需要检测,免费发给孩子们,给他们创造一种别样的快乐。这个梦是不是很美呢。
