请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 疯子(3866625) 发表:这个很正常,如果试剂有问题肯定会造成背景高,一般AFS是要用优级纯,这个还是一样的,你在验收的时候做空白,ok就ok,不ok就退货。
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:这个很正常,如果试剂有问题肯定会造成背景高,一般AFS是要用优级纯,这个还是一样的,你在验收的时候做空白,ok就ok,不ok就退货。一般有固定合格供应商的。 都是熟人。一般货来后,也不会经常去做检查。
原文由 longying(longying) 发表:它盐酸含量也是在37%左右,硝酸的含量优级纯硝酸,≥65.0%, 跟AR的比较其实差不多,我们做色谱的以前用色谱纯的,现在用AR。
原文由 美丽心情~(dyann) 发表:我曾遇到过标签是基准试剂,但用来标定的结果很不靠谱的现象。后来固定生产厂家,再不敢胡乱用别家的基准了~
原文由 二头(ertou24sui) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:这个很正常,如果试剂有问题肯定会造成背景高,一般AFS是要用优级纯,这个还是一样的,你在验收的时候做空白,ok就ok,不ok就退货。一般有固定合格供应商的。 都是熟人。一般货来后,也不会经常去做检查。这种情况跟我们是相同的,基本都是固定的供应商,一个是放心,在一个就是也很无奈。不过遇到不合格的还是要跟他说明的,该退就得退,要负责。
